查看: 7929|回复: 12
同步带爬齿
发表于 2018-12-1 11:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个情况,同步带没用多久会出现齿磨没的情况,模数是8,齿数20,长度700mm,左右,之前想的是没用涨紧,调节后发现好一点。分析问题是可能是因为频繁启动造成的瞬时爬齿。有没有坛友遇到过类似情况的,比较好的建议。
1 x% F7 |% e5 K) T, a! \
发表于 2018-12-1 12:34:49 | 显示全部楼层
皮带太松,
发表于 2018-12-1 13:49:01 | 显示全部楼层
换带厚一些的带轮,如5M
发表于 2018-12-1 14:30:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 caicai2011 于 2018-12-1 14:33 编辑 5 y0 {4 w0 ^' ]- \4 i& h. k
9 F* J/ t! B1 P" P  l0 w
根据你模糊的描述,模数选择8(准确来说应该是节距),齿数为20,这个应该是小同步带轮,另外一个大同步带轮齿数未知。一般同步带传动要求小带轮的包络齿数最少为6,而你的同步带总长为700,估计是包络齿数太少造成的加速时频繁跳齿引起的损坏
 楼主| 发表于 2018-12-1 14:46:47 | 显示全部楼层
caicai2011 发表于 2018-12-1 14:30
' y- L3 A" ]0 \根据你模糊的描述,模数选择8(准确来说应该是节距),齿数为20,这个应该是小同步带轮,另外一个大同步带 ...
- a- d) H0 o/ ]
你的意思是应该增加齿数,对吧,也有人这么说过。
& F# S' H: x+ T+ \+ V) f: O
发表于 2018-12-1 18:58:24 | 显示全部楼层
频繁的跳齿也会引起齿轮磨损严重的情况
发表于 2018-12-2 05:39:05 | 显示全部楼层
同步带的宽度呢?猛启猛停,那就得考虑别让同步带变成皮筋儿了。。。
8 O8 G, v+ u4 F4 |3 Y, G% {- o4 ~" j( G% ]/ I& C: j
同步带宽度不够的话,张紧过紧,也会跳齿。
发表于 2018-12-2 21:32:39 | 显示全部楼层
加我微信 fengqing8199   专门加工同步带轮和代销同步带。多年经验可以帮你合理选型
发表于 2018-12-2 21:58:18 | 显示全部楼层
这么大的模数,齿数太少了!
 楼主| 发表于 2018-12-3 08:05:37 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-12-1 18:58
3 u* S9 d( j! j& ]/ G4 V频繁的跳齿也会引起齿轮磨损严重的情况
7 ]. [& a1 Q2 z( N- y! o现在是齿轮还行,就是同步带磨损情况严重。
! z- L% ?: ^7 \2 O% \
GMT+8, 2025-4-21 11:31 , Processed in 0.064747 second(s), 14 queries , Gzip On.
