查看: 4044|回复: 12
电子产品装配自动生产线设计
发表于 2018-11-30 16:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位大侠做非标产品设计制造的?有个小型电子产品,隔离栅,装配自动生产线需要设计制造,采用六轴或四轴机械臂的,有兴趣可以联系我,138 5811 1864.0 U) r' v# G( h
3 V; N6 W/ l$ d# T0 n/ [4 C
 楼主| 发表于 2018-11-30 16:15:23 | 显示全部楼层
要说是在机械社区论坛看到的。
发表于 2018-11-30 23:07:51 | 显示全部楼层
把装配的零件盒装配体图纸或图片发上来看看,才知道电话值不值得打
发表于 2018-12-1 05:40:51 | 显示全部楼层
我来说两句话~~~~~~
/ a9 |2 \4 }" r) J. J论坛里有很多高人,你发一下照片,图纸及产品要求,,,
发表于 2018-12-1 17:54:22 | 显示全部楼层
工艺流程楼主首先要拟订正确。
 楼主| 发表于 2018-12-4 16:58:53 | 显示全部楼层
有兴趣的各位可以留个邮箱给我,一些技术文件不便公开发。
 楼主| 发表于 2018-12-5 10:34:17 | 显示全部楼层
" j$ o1 v  _& c
0 h& L4 P5 {3 {1 _! v+ Gc:users\pengshengjia\5516.jpeg
 楼主| 发表于 2018-12-5 10:51:05 | 显示全部楼层
. G' r, b/ r1 L- b. q  L1 d招 标 文 件    2018-12-1/ }% `! w9 |' W  `
二、产品技术质量要求
+ m9 M  F+ h: G0 n5 I# N 自动化流水线辅助设备需求一览表及技术规格4 `8 w, C5 e8 N. Y# x0 o8 g. _  ?; B
  C" r7 a; W1 A% [$ u
1概述9 Y2 B  @. |" \5 O) w! j
, [  ?; h6 j3 d, P9 h1.1HD5000系列自动化流水线# I$ ~( c2 G1 ~6 H# ?( N
方案参照各供应商提供;( _7 m0 I, x  r, G" u, z
2 N9 ~1 Z- P, B1.2HD5000系列自动化流水线各站功能描述  S# @2 W0 j3 o; B# x: [
优选6轴机器手(不多于2个);次选4轴(不多于3个);取消整体皮带线传输;
  V9 ~3 \. _6 s, B- y3 Y1)自动上料(PCB+底盖)
9 p4 M- v( A+ x1 e: W2 r1 U5 P上料方式:料框形式的批量上料方式(料框及上板机) 注:送料的专用上料机
7 N6 r& W" K; g% a( T% O(一次性上料不少于200片,单个料框少于50片,后续可扩展1000片)AGV送料尺寸高*宽700mm*600mm,送料到进料口;如何配合?
8 B) v# L- \, Q! Z' M# W" V2 }  ~6 k* r6 A
2)自动标定(顶针品牌、型号和接触头要求)# k+ ?7 J4 j9 m. `
两个标定工作台 (预留一工位空间)优选上下立体分布 单个尺寸不大于:500 L×500 W×500 H(mm);
) t& i6 l) d: c5 |6 w0 Z设备容纳空间(测量设备(上电开关机能否实现自动开关机)、仪表(放置可操作台位置)、计算机、显示屏)高4U*19";加二台电脑;二台显示器19"(要求内嵌在柜体表面);. u9 v/ i4 ]: y% d/ P
产品测试连接(优选夹片针)
, C* D1 L' Y6 y' }5 }; f1 `% Q自动调节电位器,电位器在PCB上位置不确认,范围限定在(110 L×110 W)之内;调节定位精度:0.02mm,一次到位准确率要求在99%以上,定位时间要求少于2S;
1 B7 d$ A( ~4 n测试要求:(采集电压万三精度,六位半)
$ F+ f" @+ C3 P- E3 c  L通讯接口:485或232;  _8 ?) s/ ?6 z, H9 e/ ?
自动读取产品型号及编码,自动把信息传递给打标工位,进行二维码打标
+ V/ J. O( a% L" ^* p" s注:厂家完成两边测试输出、输出信号、并保证螺丝刀到电位器上,由我方上位机软件给出信号(走485通讯进行传输,根据型号不同,给出不同的进给量)(配套二维码扫描)+ G7 r9 R6 `6 E5 E4 I
设不良品出口(要求存储不少于5个,出现1个不合格线体给提示,超过3个给出报警);
1 ]+ v: E  n* L. v: ?( {7 S- E! S) R6 J5 T, n9 o
3)上盖自动组装(上盖自动上料)(要求汽缸内径不少于80mm)
1 e# @# W' o9 L3 a上料方式:料框形式(弹夹形式)的批量上料方式,一次性上料要求不少于300片可由多个弹夹组成;- }' V& X* P! \3 f7 F. d: r
装配要求:/ m+ ]) H! I8 `# }1 b( K) v
安装牢固,四周无缝隙7 r: D6 f' ~, q
注意四周7个小卡扣  P  Y" [, Q8 [4 j7 |, A, j
/ J' _( m9 U3 n
4)激光打标
" |$ G' {4 J0 e" i) D根据标定工位产品上的二维码内容,在上盖上打印对应产品的图形及二维码;, Y! s6 A  u* f" e
送料方式:直接安装好的整体抓取到指定工位; K- |# w* ?' I/ b2 \  {2 N
工位要求:2个激光打标工位(预留一工位空间);重复定位精度:0.1mm;
! A  U6 h( B; [& @* k/ d烟雾净化8 i/ Y, _5 I+ B
激光打标机 华工LSF一m(现有设备)
* N0 u' U- |3 S" }6 o5 v" O" S: \打标要求:
2 K2 k" U2 n/ r7 _7 z2 P% e根据PCB上二维码,MES上获取打印内容
$ |: e+ V: L! z9 \根据标定、装上盖提供的二维码变量打印(由线体标定工位继承过来); ^* J9 @5 `$ B
注:继承标定位置PCB上二维码,要保证打印二维码与PCB一一对应;8 ]) u! n: y% v) {* [8 Z
, ]0 `. C9 e. i4 G, h' y! J5)端子自动组装(5种端子自动上料)(优选一次性端子安装)
+ V! s1 q" ~6 t工位要求:
/ O0 C, R) M6 ]& Y进站扫码,根据产品二维码识别产品型号,根据产品安装指定位置的端子。端子人工散料整包上料(一次性上料不少于100个,自动分多次上料;总量不少于1000个),然后由设备自动组装。(5种端子装配总时间不能大于15S);一次到位准确率要求在99.8%以上;7 M0 @! A! r0 U5 i9 {( f
上料方式:袋装散料批量人工上料到震动盘(震动盘要考虑美观性)。8 z, y2 A# i3 H7 s1 |+ M  q
装配要求:
9 V" T) K' [  f安装牢固,无明显松动! ?7 F" ?) G7 G. Y: Q
根据产品型号,安装指定位置的端子
7 L! t  I5 }+ \) N5 M! M! e9 \8 J1 Z7 X$ A3 I9 z9 E; v
6)性能测试" u$ h+ k+ T8 F: }1 L
工位要求: , O6 f0 _; F# N* h- B3 v( `
两个性能测试工作台 建议立体分布 单个尺寸不大于:500 L×500 W×500 H(mm);" \, o2 s: F9 ~7 b4 h
设备容纳空间(测量设备、仪表、计算机、显示屏)高4U*19";加二台电脑;二台显示器19"(要求内嵌在柜体表面);一次到位率100%;9 e+ ]' ?* J0 v/ m+ J
产品测量连接(优选螺丝孔位取信号)( N% i5 m) `) H6 q# x7 ^4 {) g! F
测试要求:$ y2 L! e( L( p. K
提供条码枪,扫外壳上盖二维码。二维码位置固定9 k9 `5 V( k# @9 J4 Y
通讯接口:485或232;- }4 @1 h4 \6 ~" e
指示灯检测,3个指示灯,区分红、绿、暗三种状态,提供通讯接口
8 p1 o4 N: P6 F注:由我方上位机提供信号,给出测试指标,厂家保证输出接口正确并可;& P/ }; Y( z+ F: e
设不良品出口;7 t0 s, S1 t; v9 V  _# U; w! `
(三个灯是否要跟随测试过程变化)如果能测就要增加两台相机;5 F2 M  W. Z5 {/ t* U2 Q
0 r4 C, q9 S% V# @' v9 Q* X: K( G6 K
7) 耐压测试8 e% b, S+ ]# t0 F
工位要求:(增加一台相机检查激光打标内容是否有误)% H1 V7 J# M  f! U! N, B
1个耐压测试工作台 建议立体分布 单个尺寸不大于:500 L×500 W×500 H(mm);
8 i: E/ Q# u0 Z2 S) N+ r设备容纳空间(测量设备、仪表、计算机、显示屏)高4U*19";加二台电脑;二台显示器19"(要求内嵌在柜体表面);一次到位率100%;
4 b; j- T8 {( d产品测量连接(优选螺丝孔位取信号)
4 `' i5 H; w4 m, `3 s) C测试要求:
4 v. q' k* K! H5 V  b提供条码枪,扫外壳上盖二维码。二维码位置固定2 Y9 M3 y* r. O/ W; G# z
通讯接:485或232;. k0 Q' u7 h2 ]: J+ E8 c9 P
! d' U( T+ a7 @& d设不良品出口(要求存储不少于5个,出现1个不合格线体给提示,超过3个给出报警);
$ `3 G' D) J) S- ^5 F+ z
& `1 C" L  E8 h9 I( {( j8)弹簧卡扣组装
) j6 o, v3 c/ S5 Z& ~$ v工位要求:一次到位率99.8%;
/ @% n, U$ w" d! I8 ^# f上料方式:振动盘上料
+ h! y) O& ^- Z" d) e9 {装配要求:来回推动,无卡涩
" G) X) }9 b7 A- o$ ~检验要求:自动检测卡扣、弹簧是否装到位,增加防护罩防止弹簧弹到其它工位;9 r& @2 f8 y! j% m9 I6 b
注:1、弹簧装配问题要注意 * a3 @# N# _' w/ I9 d7 D
2 D8 J) A: J  `" z1 |9)侧盖自动组装
7 k5 x4 U( G$ L7 A1 A工位要求:一次到位率99.8%;
9 d9 |: a7 f% r8 B7 R上料方式:振动盘上料
) y6 R7 c$ v$ Y0 B8 R装配要求:侧盖有角度,装配时注意要一步到位;. A  B5 ]- C' j) y" L6 F; o
注:1、使用机器安装,由于侧盖安装可能会存在损坏情况,要考虑方案的可靠性+ n7 c) v9 s% [6 P
(组装完成后,增加一台相机检查组装端子、侧盖、弹簧卡扣是否到位)
9 S5 l) F+ V' t2 Q
& ^9 ]8 A9 v0 D  S! M  Q" D10)流水线下料
- B: w/ _0 {7 @5 `- O" D9 A# d工位要求:要求一次下料后竖立放置,贴膜面朝上,圆弧面露出,且要求一次可堆放200个以上(20个一组?);
" G) g; O: d0 w) N! B+ U
" ~$ K' K* I- H- {& {: n/ k11)人工手动面贴粘贴、QC PASS粘贴、手动下料0 Q3 L3 G3 r* d  G& `! K
面粘要求:粘贴不同面贴
) _' `* d3 q4 I+ [8 b& e面贴10种来料,需同时在线人工粘贴
4 T2 M) f3 t6 r: h: l0 z面贴要求:根据上盖二维码,粘贴不同面贴,面贴平整,边缘与凹槽齐平# n# j' J8 Q* P/ J5 \' R2 b
注:后续考虑自动粘贴' b, O6 C: ]7 C4 V; E( }5 ?* {
QC PASS粘贴要求:9 e, B4 N& t% b$ ~# [2 ^& T
QC号盖住组装孔(后续考虑自动粘贴)0 U' z3 G# L9 F: b4 }* b7 l3 E: F
下料方式:手动下料到周转盒;
2 U. {# R" P0 t7 p& r% F( O' p注:送料的专用周转盒
8 G3 B, d  t/ _! \, S7 U2设备用途及工作条件
5 B. A* q9 ?* r9 x+ Z9 W2.1设备主要用途:HD5000系列自动化流水线所有产品自动化,产品规格型号见附件。+ k  Z/ d% v$ d  M4 o( C  ^- z. U
2.2供电:交流电 220V±10% ,(50 ± 1)Hz;
2 b% A. h, X! H2.3设备工作环境:$ ]- w+ V. _0 f  H* T" d" `
最高气温                  30℃. W4 m/ a. I  L0 E# x, q* Z5 H
最低气温                  5℃ + g8 [9 s' n/ L/ P* x8 |8 z6 p' H* V
年平均气温               17.3℃
/ b. O; q. Z9 G% X2 r% b环境平均相对湿度          65%& k6 J* d' z/ [) T+ d
最高相对湿度              95%
$ ?9 a# V2 T7 I' W: O* T/ \最大系统运行噪音          55db6 P3 O+ t, u: h& R, v5 _
2.4设备安装地点:本公司生产厂房。
0 {2 m* P0 {" c4 s6 Q+ G; m2.5设备防静电指标要求:106-1099 E9 Q2 g- u, ?+ t* o$ }9 r
2.6工作制度:8小时/班,2班/天,300天/年。
# W: |$ w$ [8 `9 [
 楼主| 发表于 2018-12-5 10:56:30 | 显示全部楼层
上面是招标的草稿,压缩格式不对,发不上来,就直接上文字了。项目现在在技术研究准备阶段,也有几个供方来交流过,只是感觉自动化技术上不太精通。希望在本论坛有高手来参与这个项目。5 w5 s1 ~# A1 n3 J8 k
本产品是隔离栅,预计年产30万片,每天1000片。2 U  p# S2 v5 w+ ?
工作内容包括:调试,安装,检验1 c# ?# K" C! V
 楼主| 发表于 2018-12-5 11:23:37 | 显示全部楼层
简单流程
GMT+8, 2025-2-23 19:22 , Processed in 0.310485 second(s), 14 queries , Gzip On.
