查看: 11166|回复: 14
铲花如何更漂亮?---请教
发表于 2008-9-16 08:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了2年数控铲花,还不明白为什么铲花可以解决大部分机械问题,机床不行了铲花就好了,对美观上我发觉很难超越现在的水平,比台湾机铲的都差,别说日本的了,不过精度可以通过台湾伍将的新机出厂标准,请高手指点:铲花如何更漂亮?
发表于 2008-9-16 09:21:07 | 显示全部楼层
你说的是刮研吧$ |4 E. S) ?9 Z5 o
不知你所说的水平没有提高是哪方面的。
5 B, Z" f5 ]4 G" i( {简单地说,我觉得是这样的:
) {% r  b  u$ e" D+ g& C2 }; ?% R: Z1,刮研的基本技术。刮研看似简单,实际对手感要求很高的。抛开效率不说。刮得好,其实暂时不需要考虑那些花型。只要刀痕越刮越小,点数越刮越多就行了。还有很重要一点,就是进刀和出刀一定要是圆弧的路线,特别是进刀,很容易硬插下去。这样,刮出来的凹坑,才是四周平滑的。0 k: h* T* y- i. @; q& O
规规矩矩的小圆点形的凹坑,其实就很漂亮的。当然如果你交叉着从几个方向刮,会得到漂亮的反光效果。精刮过的表面,看上去,刀痕的尺寸,因该跟小米粒大小。这样小的刀痕,精度和点数才能上去。
9 E* d. ?1 k, E. y( j6 K# Q  f2,另外一点就是研。2 L2 R  [2 j7 y4 c4 s7 O! k
研,看似简单的体力活,其实对刮研影响很大。同时,要善于分析,特别是刮研导轨类的,可能需要靠刮研来细微调整几何形状的情况。3 H! Z8 M( Y/ T% z2 z
0 q  }$ D8 P5 L  p2 K+ Y
以上,也只是师傅偶尔指点过的一点点。本人并不擅长这门古老的技术。3 U6 ?; ?4 c# T4 n1 i, }* b
我们工作的时候,车间里,就只有一两个刮研高手的老师傅了。3 W  Q7 q8 |( t5 C. j% R, a  [
; y% p. P! A0 I! c8 g3 n平板,基本上是委托河北的小姑娘们刮出来的。* ^. ^* ?. i  N9 O, ^  q0 z: q
导轨,都上导轨磨了。需要挂的只是局部。这种情况下,能练出手来,就很难了。
发表于 2008-9-16 10:31:44 | 显示全部楼层
这个恐怕只有多做多练才能提高了,没有任何捷径可循
发表于 2008-9-16 10:52:42 | 显示全部楼层
好象没有要求漂亮的吧。- `3 u% m* Y* l. b: W
刚看了瑞士人的刮研面,没什么美感,但就是精密。
 楼主| 发表于 2008-9-16 11:01:51 | 显示全部楼层
版主的经验很难得,能不能告诉我如何磨刀?铲花我是自学的,没有师傅,也没资料,铲的时候基本是头昏的,精度竟然在一条内,就这样开始了搞数控维修,现在都铲耐磨条,这两种我都想提高美观和精度,现在在一条以内,胶条与铲铁有本质的区别,只有铲过的机器才能超过母机的加工精度啊
发表于 2008-9-16 22:36:47 | 显示全部楼层
没有捷径,就是多拿平板练练手,一般好看的铲花不用在精度要求较高的地方,蝴蝶,燕子,方块都会产生很深的划痕.所以不推荐.精度美观并重的时候就是注意下刀轻,起刀快,刀花小.注意交叉.就可以了.就是累人啊,干了18年啊
发表于 2008-10-28 22:39:35 | 显示全部楼层
没有捷径,就是多练.芝麻点一般是用在平板上,蝴蝶,燕子,方块鱼鳞用在机床导轨上
发表于 2008-11-13 13:28:35 | 显示全部楼层
坐下学习
发表于 2009-3-20 19:46:17 | 显示全部楼层
多做,不怕苦
发表于 2009-5-14 19:35:33 | 显示全部楼层
大家说的很对,这个东西教不来,必须干出来
GMT+8, 2025-4-21 11:20 , Processed in 0.086192 second(s), 13 queries , Gzip On.
