楼主: xue428032
居中夹紧
发表于 2018-11-30 09:16:24 | 显示全部楼层
我感觉,还是上下两个都是浮动,结构按照有中间支点的做,然后两个中间之间采用开合气缸,左右直接开合气缸
有个小问题,两个开合气缸怎么同时运动  发表于 2018-11-30 09:17
发表于 2018-11-30 10:46:18 | 显示全部楼层
Leo_20180309 发表于 2018-11-30 09:16
) m( n0 G+ u! i7 C我感觉,还是上下两个都是浮动,结构按照有中间支点的做,然后两个中间之间采用开合气缸,左右直接开合气缸
* d/ P' ~/ B( e# X3 u* W$ k
做成类似串联形式,两个缸。下缸上推,出口接到上缸入口。液压的做过,气动的估计不能完全同步。肯定有些偏差。
, L+ S0 Z1 C- [
气路回路进行补偿  发表于 2018-12-5 08:29
发表于 2018-11-30 16:50:21 | 显示全部楼层
楼主好:
4 y2 Q5 X( h! J, i# p      是好还是差得基于设计要求而定,没有绝对。8 \% P# O$ p6 O+ D4 t  ~
      个人看来在于你产品加工Y向基准而定:固定式的基准在上侧面,活动式的基准就在下侧面了。6 V7 p; ^8 R+ Y- j) ^% Q
      并且如果上侧面采用固定式的两个基准点,则下侧面的两处夹紧点须独立,不可联动。
) [  T$ c; t: I5 P( W9 j1 t      以上,谢谢!
一个笨办法,将产品的可能出现的型位变异夸大,放到夹具方案上看看更直观。  发表于 2018-11-30 16:57
发表于 2018-11-30 17:42:01 | 显示全部楼层
楼主别偷懒,画的仔细点
' U& S9 B! d  q2 A* A4 l
发表于 2018-12-1 11:40:59 | 显示全部楼层
机械的通用语言是图纸,不是素描!画仔细点!
发表于 2018-12-4 08:43:06 | 显示全部楼层
工件是弧边,上面浮动是为了解决工件外形误差吧?下面定位,上面浮动夹紧
GMT+8, 2024-11-18 20:22 , Processed in 0.053661 second(s), 16 queries , Gzip On.
