查看: 5928|回复: 22
居中夹紧
发表于 2018-11-28 15:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xue428032 于 2018-11-29 10:54 编辑 & \/ Q) w& m9 T2 m
$ r7 x+ Y* q% t9 s: }1 a- j& J; o
6点夹紧定位,中间是工件(实际产品是4条弧边),上下各2个滚轮,左右各1个滚轮,箭头是滚轮的运动方向,上面滚轮用一个板连接起来,板可绕着中点轻微摆动,下面滚轮用一个板连接起来。问上面一组滚轮如果换成下面那种方式,有啥优缺点
发表于 2018-11-28 20:27:53 | 显示全部楼层
完全看不懂^_^
上下各2个滚轮用来夹紧工件啊,下面的2个滚轮水平装在一块板上,板可以上下运动,上面也是2个滚轮装在板上,板中间有个孔,板可以绕着孔里面的轴摆动,轴可以上下升降  发表于 2018-11-28 21:59
发表于 2018-11-28 20:45:15 | 显示全部楼层
我仔细阅读了你的说明,还是没明白。上下两块支撑滚板的作用是什么呢,没明白。
夹紧中间那个矩形板啊,定位用的  发表于 2018-11-28 22:00
发表于 2018-11-29 07:41:39 | 显示全部楼层
有能看明白的吗?
已经解释的够通俗了吧  发表于 2018-11-29 10:55
发表于 2018-11-29 09:08:00 | 显示全部楼层
看不懂
发表于 2018-11-29 10:59:37 | 显示全部楼层
你这是滚膜机吗?上面摆动可以方便进料
发表于 2018-11-29 11:31:38 | 显示全部楼层
如果上面一组滚轮不能围绕支点转动的话将会有一个滚轮接触不到产品。
发表于 2018-11-29 13:06:38 | 显示全部楼层
这个是什么意思啊
发表于 2018-11-29 16:08:49 | 显示全部楼层
来个三维图
发表于 2018-11-30 08:42:23 | 显示全部楼层
下面的两个是你的基准侧,上面两个做成浮动式能更好的使工件与基准贴合,如果做固定形式的,装不好夹紧会出现歪斜现象。
他这是要中心定位的  发表于 2018-11-30 09:13
GMT+8, 2024-11-18 20:25 , Processed in 0.055783 second(s), 18 queries , Gzip On.
