查看: 2898|回复: 7
找螺纹柄钻头制造厂家
发表于 2018-11-28 14:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问谁家能做高速钢和含钴高速钢的螺纹柄钻头
9 f& n1 T0 G  j& G" O5 h, X* `. T, G& ?" I* {; R
发表于 2018-11-28 14:56:44 | 显示全部楼层
整体合金钻头以外,普通钻头的柄部都是焊上去的,钻削部分和柄部的材料是不一样的,你这种钻头一般做非标刀具的公司都能做
4 K6 Z  ~; P/ N) Y+ w" l/ z
发表于 2018-11-28 15:09:24 | 显示全部楼层
第一次见,这种设计是放在上面地方用的?有什么讲究吗
 楼主| 发表于 2018-11-28 16:17:59 | 显示全部楼层
万字难写 发表于 2018-11-28 15:09
3 `& K" i; M$ F9 l0 `7 o5 _第一次见,这种设计是放在上面地方用的?有什么讲究吗
" c2 T  H0 Q* j8 [  }% W
气动枪钻用的  航空标准
 楼主| 发表于 2018-11-28 16:26:13 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2018-11-28 14:56
  c: O: n5 R3 n; G整体合金钻头以外,普通钻头的柄部都是焊上去的,钻削部分和柄部的材料是不一样的,你这种钻头一般做非标刀 ...
: x, t2 Q; F" l: [% y' h) }5 G. f有些厂家头部焊接不牢固,用一段时间头部就掉了' }6 N5 Q/ t$ [
发表于 2018-11-28 18:30:27 | 显示全部楼层
能不能把钻头改个扁尾或横孔,做成侧固式的?
  W; y! v$ e; \8 W8 _! Y怕刀尖跳动太大?
发表于 2018-11-28 19:59:34 | 显示全部楼层
这个自己找摩擦焊,买现成钻头焊接好再加工螺纹。
发表于 2018-11-28 20:00:27 | 显示全部楼层
klsss 发表于 2018-11-28 16:26
/ }" Z6 ~4 w" C1 B" Q有些厂家头部焊接不牢固,用一段时间头部就掉了
! W( [) s9 D2 e学习了。' @- Q4 c  ]3 H5 H  M+ j3 X8 `1 c
GMT+8, 2024-11-24 17:39 , Processed in 0.054484 second(s), 17 queries , Gzip On.
