以下转贴,供楼主参考& K2 [: d* ~5 H+ o! v
$ R+ L5 e! N! E I8 _' {铆接技术操作规程(B标准). |3 I, E0 D0 I0 h9 _
6 n. a. C: l& h% Q+ U9 c0 ?1、 主题内容与适用范围
: O% S: Q3 m: L6 ^本标准规定了铆钉连接、操作规矩。/ T9 N2 U3 |! I" f# F$ ~" e
本标准适用于本厂铆焊结构件的铆接操作。" s4 ^# x' Q( f3 _3 ]
% s. Y" T1 x% \8 x, v# X7 f* V' p
2、 引用标准, d& Y* Y, C6 |- ?
GBJ205 钢结构工程施工及验收规范2 B: l8 L2 j) o2 V4 u; W1 X
YB/JQ101.10 钢铁企业机修设备制造通用技术条件 焊接结构件
. W5 l9 v J7 T# ?/ a. T6 Q& {/ n: d
3、 准备工作' V0 `8 x$ \& g. Z; y
3.1熟悉图纸和工艺要求,核对所用的铆钉,并检查要铆工件。5 y4 v. ?7 b& ~- N) y' g; m
3.2准备好铆接用的工具和设备。
; y! g( s8 I3 n# e- f3 z5 ?) r3.2.1检查风钻或理发钻是否良好,铰刀按孔径选用。( [5 o1 A5 g# M4 d# ], n
3.2.2热铆用加热炉按具体条件选用,对焦碳炉还要检查鼓风机。
' ~7 z7 ^1 s0 N) D/ b6 E. U3.2.3清洗铆钉枪,并在木板上试打,以检查风压、窝蛋冲击力量。按铆钉头选用合适的铆钉窝头或冲头。9 l% [! a' n: M/ M1 R' N
3.3清理场地,便于工件放平和铆接操作,多人合作的则要先明确分工。
3 p8 G8 o; Q& F/ w: Q7 F U; g# ~# B# W- d/ |) f C
4、 铆接, H& F* h) c- D9 @ C7 Q
4.1铆接和焊接交错时,须先焊后铆,且焊后经矫正才可铆接。: n5 Q$ m b }
4.2铆前工件放平,钉孔对齐,并用螺栓拧紧使结合面靠紧。螺栓分布要均匀,不得少于占钉孔数,重要产品要上一半或全部螺栓,然后边铆边卸。7 H& d/ L( n2 I+ |
4.3对孔中心偏移的,要修正,所有的钉孔要同心。铰孔应先铰无螺栓的,铰好后上螺栓,再铰原上好螺栓的孔。
* t1 H. o) f$ s# B& O. ?4.4铆钉长度要根据连接件的总厚度、钉孔与钉杆直径间隙和铆接方式等选择,并经试验确定。按标准孔径的钉长度确定,可参考公式:6 o* L" ?4 L2 i0 U) ]
半圆头铆钉:L=1.12S+1.4d, ~1 I9 Z: Z1 p
沉头铆钉: L=1.12S+0.8d0 o& x s, o" {* S% q% E
半沉头铆钉:L=1.12S+1.1d
$ P4 T1 r' [! }# g平头铆钉: L=S+S1
W3 E* q* y. g* E5 C- g9 T式中,d—铆钉直径(mm,标准);S—连接板的总厚度(mm);S1—斜长(mm,见表1)
& a0 Z- a9 t5 ~' @# Y表1 斜长数值表
$ Z& }, y! @3 T) E钉直径 13 16 19 22 25 28 31 34 37, ~' q* b5 I- D! g6 F) A
斜 长 7 6.5 11 13 14.5 16 17 19 21# t% A2 f0 X$ f7 S' J
4.5冷铆/ r8 J/ y9 W6 K
4.5.1手工冷铆的钉直径小于8 mm,铆钉枪铆的铆钉不得超过13 mm。对于钢铆钉用前要进行退火,以提高塑性。
0 y' N: Z p( C4.5.2铆接时,要压紧板料接头后才用手锤镦粗钉杆,锤击次数不可过多以防裂纹。
( |9 q. \4 H( D8 W9 T* t& _* I4.5.3钉杆伸出部位应镦成钉头状,并与板面贴密。
" R; C i9 J& k( v# W' ~/ Y4 t; l' X$ n4.5.4铆钉人和顶钉人要左右偏开,协调一致,不准对铆。4 H7 Y, i9 B$ y/ \) u& u7 p7 G
4.6热铆
: Q5 }1 _8 E5 _. r. y% _% g0 z4 U4.6.1根据铆钉的材质、施铆方式确定铆钉的加热温度一般铆钉加热温度为1000—1100oC,铆钉的终铆温度为450—600 oC。
* k1 Q8 |9 |6 C( b4 V4.6.2铆钉加热要均匀,过热和加热不足的铆钉不能用。
4 b- ^( I$ F1 M6 m& p! {* W4.6.3烧钉人与接钉人要密切配合,动作准确。接钉后应立即敲掉铆钉上的氧化皮并迅速穿钉。5 u5 c: K2 w- f' z2 ]
4.6.4顶把顶钉要快,顶把应与钉头中心成一条直线。
w2 t( ?2 M& l. r$ e5 V2 {4.6.5钉杆的伸出部分要镦成钉头状,钉头与工件表面应密粘,且钉杆要充满钉孔。铆钉一变黑即停止铆接。9 D8 H5 L4 n- M* @0 \" p' t) b
4.6.6窝钉、窝头一旦过热须更换。! X* [/ g# C2 N# Y- a
7 r& ~* o S# o- i& y
5、 对于要求高的气密件要敛缝。同一构件先敛钉缝后敛板缝。
) ^- @: n9 E0 T9 [3 T3 V% L9 z$ m4 G7 d2 O \7 `
6、 铆接完后必须检查,发现缺陷应铲掉重新铆接,拆除时注意不损伤构件。7 y( Y6 K, g& ]2 o
" T% E, g, B) P* w' w6 q+ O: G1 H3 h) C1 l
关于温度,应该请教一下搞锻造的朋友,如何用肉眼判断大致的温度 m8 L3 p' c# F) S$ @+ e# O3 G& W
4 r) A7 G: }& G5 g
[ 本帖最后由 天水蓝 于 2008-9-16 18:16 编辑 ] |
