查看: 3156|回复: 6
一个配合线扫描相机的旋转台
发表于 2018-11-28 10:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题所示,需要一个旋转台机构,配合线扫描相机的。负载30kg左右,并且需要调速功能,最好能是现成的模组。
我网上搜了搜,大多都是伺服或是步进旋转台,觉得没这个必要,大材小用了。各位大神有什么建议吗?
如果是自己搭的话怎么设计能降低一点成本呢?毕竟机加也是挺贵的。
发表于 2018-11-28 10:55:30 | 显示全部楼层
相信我,自己设计的比买现成的贵无数倍
 楼主| 发表于 2018-11-28 11:04:43 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-11-28 10:55
相信我,自己设计的比买现成的贵无数倍
完全同意,能买现成的最好
发表于 2018-11-28 11:08:57 | 显示全部楼层
如果是线扫描,那要注意回转台的精度指标,好多是吹牛的
发表于 2018-11-28 11:11:26 | 显示全部楼层
https://item.jd.com/24374865346.html
这种电动云台或许能满足你的要求,但是调速范围有限
发表于 2018-11-28 13:30:01 | 显示全部楼层
可以看下舵机 旋转平台可以不
发表于 2018-11-28 19:55:47 | 显示全部楼层
选一个分度器来实现这个功能。
GMT+8, 2025-4-11 06:10 , Processed in 0.060362 second(s), 18 queries , Gzip On.
