查看: 5211|回复: 11
请教关于轴承选择的问题!
发表于 2018-11-28 10:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ \3 W( a3 n: e9 B1 x" C+ E
转动物体质量15kg,直径260mm,转速1000r/min左右,请问如何选择合适的轴承,查了设计手册但是还是不太明白+ f3 W0 O% @: c: C5 U" s' \9 T
发表于 2018-11-28 12:20:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 晓昀 于 2018-11-28 12:22 编辑 9 R5 p0 _% h6 M5 ^7 c! M
% ?" J. L" r7 ^. E* ^$ v
先不说轴承。这个结构有问题,旋转轴怎么装进去?3 Z3 x$ U% f6 u
( Y. @/ R- u  @4 Q4 y; I2 x
轴上的联接法兰设计在被动旋转的零件外侧,一端和轴做成一体的结构,另一端做成的活的。
: a$ J% F5 {9 G; {
 楼主| 发表于 2018-11-28 12:38:09 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-11-28 12:20" U  ?* I7 |5 [& S6 H
先不说轴承。这个结构有问题,旋转轴怎么装进去?: F  j, o( g  O; h2 V7 C
# A! {1 Z! l2 o( v
轴上的联接法兰设计在被动旋转的零件外侧,一端和轴做 ...
% @& d4 ?6 Z' y+ o- U/ E; x+ {% g
% |6 K$ @1 `6 s两边都是活的,结构没问题: P. U. g. X# I9 U/ U
发表于 2018-11-28 13:33:26 | 显示全部楼层
这种轴向力不是很大的话,轴径的强度校核好,用62、63系列深沟球轴承比较好。
) f. W1 Y$ S8 ]5 s) y6 `) _要求高点就用72/73系列角接触轴承,对成本敏感就自己算一次轴承寿命。
4 y( ^4 Z( O$ w7 F6 i4 `说点这个设计重点的,1000转不低的,这个结构是组装货,又是大回转半径,没经过静平衡的话,轻点轴断轴承坏,重点的直接笼子飞了
发表于 2018-11-28 13:39:57 | 显示全部楼层
嗳;;;;睨 发表于 2018-11-28 12:38
" a# M! A& K: b  G# a( ^两边都是活的,结构没问题
" `" I6 O3 b* ~7 m' h9 P
这个结构还是有点问题,在这个零件上做上定位止口比较好。) U: f( p. I/ C& m  T, R
发表于 2018-11-28 13:44:52 | 显示全部楼层
风刃 发表于 2018-11-28 13:33. G, W& Y% H5 ]# @$ L  B6 x
这种轴向力不是很大的话,轴径的强度校核好,用62、63系列深沟球轴承比较好。: {- m5 y" w5 h5 q
要求高点就用72/73系列角接 ...
" h2 c5 _9 g5 B' ?) p4 `回转半径大,重力的力矩都是同方向,有合成的轴向力,感觉用角接触比较好。- n; e1 d) E7 j8 z. E  g  N
+ D8 f- H# t% j6 @* R8 R还有一个问题是,不知道轴上的零件是不是对称结构?" ?% p' T3 m3 f0 \3 `  f) L
 楼主| 发表于 2018-11-28 13:46:47 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-11-28 13:44. N$ n. U! S9 i7 w  }
回转半径大,重力的力矩都是同方向,有合成的轴向力,感觉用角接触比较好。  y  s& k, h" N
, x8 f; H  }0 l2 l' g  [$ ?还有一个问题是,不知道轴 ...
1 i* t* m" R% u是的,对称结构,轴向力很小基本不考虑,主要是径向的力,离心力,高速旋转然后停止
1 K  w7 j1 n3 s4 ]  B* V- i
 楼主| 发表于 2018-11-28 13:49:07 | 显示全部楼层
$ Q/ W$ L5 V  M% O这种轴向力不是很大的话,轴径的强度校核好,用62、63系列深沟球轴承比较好。: R- U' k. R) B- S
要求高点就用72/73系列角接 ...
5 g6 C$ S6 P0 z! J嗯,其他的都可以计算,只是轴承的我不会计算这个径向力,而且包括1000r/min,查了一些资料没看明白,两个轴承所承受的径向力是如何计算的. Q: W& @' j" D* v2 y6 B4 h  K$ B
发表于 2018-11-28 14:08:33 | 显示全部楼层
嗳;;;;睨 发表于 2018-11-28 13:49
/ _, u& p! d% Z+ H# P' r5 E嗯,其他的都可以计算,只是轴承的我不会计算这个径向力,而且包括1000r/min,查了一些资料没看明白,两 ...
3 B5 v* a* q2 }, N2 H3 v
纯径向载荷就是重力,但是如果你不作静平衡,那就会有一个周期性的冲击载荷,要看你回转结构的重心在哪里
' L2 T% D9 `% Y, \$ w
 楼主| 发表于 2018-11-28 14:17:39 | 显示全部楼层
风刃 发表于 2018-11-28 14:08
! @: y$ M4 _  n纯径向载荷就是重力,但是如果你不作静平衡,那就会有一个周期性的冲击载荷,要看你回转结构的重心在哪里 ...
  _& ~% O3 E. B, j# Q. K4 C
谢谢,我明白了,我这个结构就是这样的,里面的滚筒高速旋转9 Y" \# K6 g6 u9 X! {7 l- ?
GMT+8, 2025-4-28 20:05 , Processed in 0.058005 second(s), 16 queries , Gzip On.
