查看: 4545|回复: 10
请问各位大神 此零件如何加工
发表于 2018-11-27 21:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
此零件是安装在一个带有T型槽圆筒上的涨块,圆筒是旋转的。涨块在离心力作用下将外面的布套涨紧
( A" w  u; q- X; e! d8 b7 z1 Q! O0 z7 E9 q
; _: ?7 g0 ^# z; Y3 D该涨块为铝型材,外圆弧需要加工到半径100    涨块长度800毫米
% S) d8 t( }2 Z$ f" @. O' d
/ k  O6 z5 ?* y) h) l- K请问有什么好的方法加工该涨块
0 X. I; }& h) X/ q
: ]3 U1 a6 ~# k; H  N该涨块12片  均匀安装在带有T型槽的圆筒上0 `% @1 x3 h! `& A) _$ f
5 p9 M  E8 k0 h, Z9 }: j
发表于 2018-11-27 23:04:26 | 显示全部楼层
如果下面的尖角不碍事的话,可以利用工装用车床加工。4 N) l5 |3 e  Q$ T0 y# Z0 k
我们单位干过这种活,四个一起固定在工装上车出来。; P2 m0 X- F* W. c; A( i, L, e% |
这要看工件的尺寸是否允许。
发表于 2018-11-28 08:31:47 | 显示全部楼层
量少就线割吧,成本最低
7 [1 e$ w: L7 }' p
0 ]1 m* ?- ?) n, x量大就开模挤
发表于 2018-11-28 08:49:32 | 显示全部楼层
咋看咋像铆钉
发表于 2018-11-28 09:10:17 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2018-11-28 08:31( o4 B. |7 b8 f- o
量少就线割吧,成本最低
/ S% F" p3 o5 ?$ [# r
$ Q% R- b1 Y- W% [, I量大就开模挤
7 l- N3 I: Z- A5 `  j# Z( a: k该零件有点大  线割固定不了吧?大型的数控铣可以加工2 ]  m1 h1 [' u# v  e
发表于 2018-11-28 11:15:05 | 显示全部楼层
假如有批量的话:9 R5 c5 L; }8 d+ _  c
& p1 Q4 @2 u1 N. ^5 n" G
方法一、直接挤压成型
9 C; y# p: V5 g7 b# @# c方法二、拉床加工
发表于 2018-11-28 11:20:56 | 显示全部楼层
批量就挤压
发表于 2018-11-28 11:35:16 | 显示全部楼层
批量少可以用刨床加工
发表于 2018-11-28 11:51:19 | 显示全部楼层
数控铣床加工
发表于 2018-11-28 19:31:51 | 显示全部楼层
这种小批量,直接加工中心铣削最划算,不用开模具费用!
GMT+8, 2024-11-25 18:58 , Processed in 0.055778 second(s), 17 queries , Gzip On.
