鞠躬和背后一击的区别7 p8 R. q( R3 N1 _
! b" A, l3 ?$ t+ K6 W. C* x d
鞠躬会导致重心前移,足底前部压力增大,背后一击呢,也会导致足底前部压力增大。自动控制程序能发现两者的区别并作出不同的动作吗?
: Q% h4 M' d5 |. y5 g
7 V$ {8 |+ b- S7 A' N- z6 h, R可以的。鞠躬的时候,足底压力变化数据比较平缓,它可以采取下肢绷紧后倾的策略来应对。: W, R" h, n$ }' `3 @7 @
而背后一击呢,足底压力变化会比较快,此时如果采取下肢绷紧后倾的动作,就会以很可笑姿势一头栽倒。+ e r7 n+ K, ^% R5 k2 k7 b$ L
5 A5 J, W4 [) C& _$ e6 C& x1 g这只需要在编写程序的时候,计算一下足底压力数据的变化率,就足以区分这两个动作。7 T% w2 M% V4 N Q
! s. \# G, j8 ~; T
当然要分辨这两个动作有很多办法,比如鞠躬是主动动作,背后一击是受动动作等等,但是我认为根据足底压力变化数据来判断是正道。! h: V$ p- _* O& U
- |# |* G" e6 R4 |6 N因为也许,也有鞠躬鞠大了,一头栽倒的智障,这时候抬起一条腿向前迈一步也是合理选择。
; T7 b! l* u7 r" h v% d; b' ~* U$ q; B4 B1 _ w7 ]
而背后一击呢,也有可能是朋友轻轻一击,这时候上肢受力微微前倾,完全可以姿势微调恢复平衡,没必要通过迈步这种“夸张”的动作完成平衡。1 U5 j. J. D i7 t" g! b
+ z1 Z1 X- g* D/ {+ C1 l
