楼主: 宝龙
端面尺寸有位置度要求,这种位置度怎么计算---请教
发表于 2008-9-19 08:41:56 | 显示全部楼层
7 n7 W5 K8 I5 N1 R5 ^# I
* ]* |- A( _' P) A
因為你這個例子主要是要求端面至基準A的距離,所以Y軸向與Z軸項可以忽略。直接將理論X距離及實際量測的X距離,帶入上面這個公式,即可計算出來。
发表于 2008-9-19 08:55:47 | 显示全部楼层
原帖由 宝龙 于 2008-9-16 20:18 发表 / x5 u9 Z4 w& s( ^; \. L5 M
端面尺寸中标注有位置度要求:Φ0.04 A    不知道怎么计算判断?
! ]3 j$ N' s. g1 ^* u1 s- P
晕死,图纸上哪里有Φ?没有Φ不是很简单吗?在这里就只有一个方向。开始你说“Φ0.04 A”就是不见图,害我死了不少脑细胞后开始怀疑标注有问题
发表于 2008-9-20 13:45:32 | 显示全部楼层
回复 9# meisfalo24 的帖子
我觉得应该是这样,首先此位置上以圆的轴线做为基准的,所以测量的时候可以插一个销轴(直接测量内孔有卡尺不准确)然后又卡尺测量有位置度要求的表面与销轴的距离,最后再将多测量的半径减去,减去销轴半径后的值与标注的值比较,在0.4之内的为合格品,否则为不合格品!
发表于 2016-10-14 15:48:00 | 显示全部楼层
减去销轴半径后的值与标注的值比较,大于0.4或小于0.4都算合格,还是大于0.2或小于0.2都算合格?
发表于 2018-7-16 10:48:07 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!!
GMT+8, 2024-11-28 06:49 , Processed in 0.053367 second(s), 14 queries , Gzip On.
