查看: 8386|回复: 14
端面尺寸有位置度要求,这种位置度怎么计算---请教
发表于 2008-9-15 18:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,如果在长度的断面尺寸上有标注位置度要求,请问这种位置度怎么计算?
发表于 2008-9-16 12:57:56 | 显示全部楼层
不就是轮廓度嘛。
 楼主| 发表于 2008-9-16 20:18:01 | 显示全部楼层
端面尺寸中标注有位置度要求:Φ0.04 A    不知道怎么计算判断?
发表于 2008-9-17 08:38:58 | 显示全部楼层
还是把原图拿来看看吧
 楼主| 发表于 2008-9-17 12:31:31 | 显示全部楼层
一个长方型的检具. 右测端面的尺寸相对与 基准A(定位孔) 的位置度0.04
发表于 2008-9-17 15:28:26 | 显示全部楼层
根据你的描述先判断为标注有问题吧
 楼主| 发表于 2008-9-17 18:37:14 | 显示全部楼层
图的意思是要控制端面的偏离尺寸.. 好象位置度标注的方法有这个啊
发表于 2008-9-17 20:17:46 | 显示全部楼层
搞了半天也不见个图纸,本人愚昧,根据你的语言描述还是不明白意思,
发表于 2008-9-18 13:49:43 | 显示全部楼层
4 y9 V- E/ Z9 F9 m3 Q是這樣嗎?" n: ~1 R, A: m2 e4 Z: k& z
* U0 Y! ]5 S" f# m% b/ `4 U8 E
如果是,你可以在此端面(還是斷面啊?)每隔一小段距離取一點,再把這些點分別與基準A取位置度,如果誤差最大的點在公差內,就算合格了。
 楼主| 发表于 2008-9-18 20:20:50 | 显示全部楼层
对了,就是这个类似的标法.
) L7 R1 j1 u; X) u! P4 n: `问题是 怎么根据实际的测量值来计算这个0.4 ?
GMT+8, 2024-11-28 06:38 , Processed in 0.053280 second(s), 16 queries , Gzip On.
