查看: 1900|回复: 4
安装AUTOCAD2010时出现错误2738
发表于 2018-11-26 15:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装AUTOCAD2010时   错误2738.无法访问自定义操作 的VBScript运行时.
来位大神救急啊
发表于 2018-11-26 16:39:55 | 显示全部楼层
重新安装过没,如果安装过好几次了,可能就是安装包有问题
发表于 2018-11-27 08:09:22 | 显示全部楼层
1、先删除卸载,清理注册文件夹,重新下载CAD最新的版本。
2、NET Framework升级到最新的版本。
3、点击"开始""运行" 输入"CMD" 进入控制台,输入命令"regsvr32 vbscript.dll" 提示信息“vbscript.dll在DllRegisterServer 成功.”,然后再次安装软件,可以正常进行了。
 楼主| 发表于 2018-11-27 15:38:38 | 显示全部楼层
|zx65606发表于 11-27 08:091、先删除卸载,清理注册文件夹,重新下载CAD最新的版本。<br>
2、NET Framework升级到最新的版本。<br>
感谢
 楼主| 发表于 2018-11-27 15:38:57 | 显示全部楼层
|吾勿信天发表于 11-26 16:39重新安装过没,如果安装过好几次了,可能就是安装包有问题
thank you
GMT+8, 2024-11-18 10:42 , Processed in 0.052684 second(s), 15 queries , Gzip On.
