查看: 8426|回复: 14
两个齿轮中心距比标准大一点,有没有问题
发表于 2018-11-25 22:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个1比1传动的正齿轮3模48齿中心距标准值144,现在搞完了发现中心距是144.35,比标准值大0.35。改的话工程量比较大,有没有其他方法解决。主轴是单向传动,转速每分钟150转,负载相当于两轮电动车。如果就这样不改对机械传动精度有没有影响,还有就是齿轮寿命会减少多少,刚毕业什么都不懂,求前辈指点
发表于 2018-11-25 22:28:01 | 显示全部楼层
重新加工2个齿轮。变位下,工程量应该不大 。你不改的话,啮合时,间隙很大,没精度, 而且啮合时,会有冲击  噪音大  寿命短
发表于 2018-11-26 07:50:10 | 显示全部楼层
齿轮啮合中心距是可调的,不可能说两个都是固定的。不知道你怎么设计的,具体可以问问有经验的装配钳工。
发表于 2018-11-26 07:58:12 | 显示全部楼层
变位齿轮
发表于 2018-11-26 08:22:07 | 显示全部楼层
做一个弹性可调机构
发表于 2018-11-26 09:05:19 | 显示全部楼层
标准中心距不能调就只好用变位齿轮了
发表于 2018-11-26 09:27:22 | 显示全部楼层
xue428032 发表于 2018-11-25 22:28
重新加工2个齿轮。变位下,工程量应该不大 。你不改的话,啮合时,间隙很大,没精度, 而且啮合时,会有冲 ...
其实也可以用其中一个齿轮的参数为基础,配出另外一个齿轮的参数。这样只需要重新加工一个齿轮就可以了的。
发表于 2018-11-26 09:53:55 | 显示全部楼层
转速低,单向,可以将就用,没什么大的影响,最多间隙大一些而已。
 楼主| 发表于 2018-11-26 15:11:21 | 显示全部楼层
|军CSJ发表于 11-26 07:50齿轮啮合中心距是可调的,不可能说两个都是固定的。不知道你怎么设计的,具体可以问问有经验的装配钳工。
装配说不用担心,不影响精度和寿命
中心距,是相当对于安装齿轮的孔间距,和你齿轮没啥关系,就是你给0.001MM精度也没用。照样需要调节齿轮。  发表于 2018-11-26 15:15
 楼主| 发表于 2018-11-26 15:12:46 | 显示全部楼层
|斯文棒棒发表于 11-26 09:53转速低,单向,可以将就用,没什么大的影响,最多间隙大一些而已。
装配师傅也这样说,说不影响精度,可这机器精度要求挺高,运转误差不能超过0.03
运动误差跟间隙大小没什么关系吧,除非你要换向。运动误差跟齿圈径向跳动、公法线长度变化量、齿形误差有关系。只要这些误差不大,就没什么关系。中心距大点,只是啮合角发生变化,轮齿受力有点不同。  发表于 2018-11-26 17:40
GMT+8, 2025-4-28 13:45 , Processed in 0.060864 second(s), 19 queries , Gzip On.
