查看: 13184|回复: 26
SW宏内嵌和快速运行
发表于 2018-11-25 17:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近使用SW出图较多,从网上搜索到图号分离的宏,还有一个通过方程式自动图号分离的方式,方式很简单,过程如下:
( @+ O' z5 n" b% ^- r1.在零件的属性里面添加宏代码到任意一个属性值中,宏代码内容只有一行,就是更改属性值;. E9 S# Y1 }' R, j! r0 z
2.在方程式中新建任意一个名字的变量,变量值引用步骤1中的属性名;
- z, R2 o5 ~* X5 [6 m8 h: }9 O3.更新文件;
1 z' c; J6 C. A0 N$ o9 W5 e! Y4 Z8 s* S  v
经过分析,实现原理是,当文件更新或重建时,会先更新方程式,然后方程式就会将零件属性里面的宏代码运行。当属性里面的宏代码运行的时候,就将需要的属性值更改完成。附图如下。8 W& C+ ?) u0 x3 R4 m* w5 R; l
宏代码:
- Y: @  c1 n9 B- C6 E2 g% a  ?Part.Extension.CustomPropertyManager("").Set("零件代号",Left(Part.GetTitle,InStr(Part.GetTitle," ")))
) z% |8 C; M+ ]5 H, mPart.Extension.CustomPropertyManager("").Set("零件名称",mid(Part.GetTitle,InStr(Part.GetTitle," ")+1,Len(Part.GetTitle)-7-InStr(Part.GetTitle," ")))
+ B0 P4 l1 {3 y9 F. A  o, |6 A9 _- l
: M' E" z+ _* Z/ b- S
% w$ ?; f3 ]" m注意,文件夹选项里面如果隐藏后缀名需要吧第二行代码的-7去掉。$ {3 P0 w+ G- x- U  E  |0 C$ n
: m: G; _$ d, [: w( o
* F  ]/ q& x2 `* f
" \- T4 }  K! A
上述步骤很有意思,也很有扩展性,比如讲宏代码写成msgbox("哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈")就会在更新的时候弹出对话框,再换成其它的宏代码就会有更有意思的事情了。5 M8 v4 K) T: ^$ S- p
所以,不要轻易从网上下载东西哦) [) N$ H6 l- \1 x7 V' G9 S) L
5 Z8 c8 q8 Q3 g. L
0 |; E. d$ K: H; \5 n
2 ~! L3 s( m0 e9 k  [$ D, b- |- U3 {5 c+ G! I1 n* w
/ P* X0 A; c2 a. k6 c! }9 s0 ~, K  w8 k- I! Z% p9 d& O6 ^* d
: p4 ~( l' B: J
2 R# ^9 f+ A! }0 f" I! |
发表于 2018-11-25 22:09:17 | 显示全部楼层
这样也行吗,看起来很简单,我的都是几十行代码的宏,每次需要读取零件属性才能进行图号分离的
发表于 2018-11-26 08:44:59 | 显示全部楼层
我用你的方法试验了一下,并没有起作用啊,更新文件,保存退出再打开,试了好多次也没有生效呢。& q$ X2 T1 x! \3 s2 `) L
不知道问题是出在哪里?没有用过这样的功能,第一次尝试。
发表于 2018-11-26 08:48:08 | 显示全部楼层
没用过宏......
 楼主| 发表于 2018-12-4 12:04:14 | 显示全部楼层
renpp0167 发表于 2018-11-26 08:44- w6 ^5 G, A- R9 O3 N& Q1 I
我用你的方法试验了一下,并没有起作用啊,更新文件,保存退出再打开,试了好多次也没有生效呢。: u; b* k  n, _# H
不知道问 ...
9 M3 ^9 [  ^& ?8 o
. s7 p1 j! E7 g) L+ k1 h, _这个文件试试,这是我用的,版本2017! q7 Y: ]3 t5 D% p
2 S; B+ e# ]2 K: }
& y& z$ i3 Z, y& a
我打开为什么只是个焊接件,这个宏是在哪运行的  发表于 2019-9-5 10:04
我下载看看,没用过,看看好不好用  发表于 2019-9-5 10:01
你这个下载了,打不开。  发表于 2019-8-27 19:13
发表于 2018-12-5 07:36:09 | 显示全部楼层
咦,怪事呢,用你的文件就可以更新。我自己设计的文件就不能自动。我的模板文件有问题?2 t: D2 b/ z1 c. F0 F: p
9 i( I' x4 I% e8 k$ c# [- |补充内容 (2018-12-5 16:10):
+ j3 D! D; H5 S4 C1 p9 ?. L我上次就是直接复制的你的代码。这次用你的文件打开发现好使,我就把你文件里的代码拷进我的文件里了。结果竟然还是不好使!我要疯了,你的是2018版本吗?
应该是方程式或者属性名称或者宏代码哪里不对  发表于 2018-12-5 13:27
发表于 2018-12-14 11:40:22 | 显示全部楼层
先收藏了
发表于 2018-12-14 11:44:36 | 显示全部楼层
此宏装配体无效4 \: ]2 e4 C4 i0 U7 x+ {
发表于 2019-2-14 21:08:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2019-2-20 13:52:27 | 显示全部楼层
10版的SW能用吗
; m2 H+ T6 l' R7 e% q
能  发表于 2019-2-22 11:56
GMT+8, 2025-2-27 12:09 , Processed in 0.066916 second(s), 17 queries , Gzip On.
