楼主: rzm123
气缸磁开的问题
发表于 2018-11-26 10:34:41 | 显示全部楼层
现在一般气缸都设计磁性传感器安装位置。如楼主描述想采用接近传感器来检测可以达到同样的效果,一般分为电感式与电容式,对检测材质有一定的要求(金属与非金属之分),输出方式有NPN与PNP.具体你可百度一下很清楚的!
发表于 2018-11-27 09:58:44 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2018-11-26 09:06
你这个结论是怎么得出来的,什么场合?
基本上全自动的产线设备在多年的使用后发现,磁性开关经常螺丝松动或者不知什么原因,突然无信号。导致整个设备的停线报警。一般联机的整线设备尽量不用磁性开关。高端客户对磁性开关也提出明确要求,不允许使用。
发表于 2018-11-27 12:47:44 | 显示全部楼层
百米小子 发表于 2018-11-27 09:58
基本上全自动的产线设备在多年的使用后发现,磁性开关经常螺丝松动或者不知什么原因,突然无信号。导致整 ...
螺丝松动这个确实有,尤其是气缸缸径较大,振动比较频繁时(如反复冲压)
至于突然没信号这个实际项目中还没遇到过,以后我留意下
发表于 2018-11-27 13:21:52 | 显示全部楼层
学习一下!
GMT+8, 2024-11-18 10:47 , Processed in 0.051673 second(s), 13 queries , Gzip On.
