查看: 8635|回复: 17
问一下加工板材700*600*9mm,平面度0.2厚度公差10丝,总是变形怎么办,5块有1块
发表于 2018-11-24 20:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
700*600*9mm变形有时候0.5mm,一般都是控制在0.22 v9 ~5 {- A) Z, H, L" n
板材退完火,从11mm厚度加工到9mm,厚度控制了变形又来了很烦,变形控制不住,一块板子几千块,几乎一批6块 每次都要写质量让步放行。: g, `" g3 t) j$ n( S% Q3 H, I
夹具是两头顶住加工的,刀是160的盘刀,机床是数控龙门铣床。) J! D3 V& x9 ?6 P
本来是磨床加工的,结果磨床吸住加工好了,尺寸是保证了,平面度都是超差,以前都是磨床加工,后来有平面度要求,改铣床精加工,烦......
" q; {. O. U, L材料是   钼
3 j' r# m9 f. c0 A有什么好的加工解决方案吗?) w$ G% v1 b2 a' u
发表于 2018-11-24 21:27:27 | 显示全部楼层
夹具顶的力太大?改压的试试
发表于 2018-11-24 22:24:16 | 显示全部楼层
制作工艺孔压住,可以吗
发表于 2018-11-25 08:31:32 | 显示全部楼层
退火后  是直接加工   有没有去除应力????
发表于 2018-11-25 14:21:32 | 显示全部楼层
建议在热处理后再增加一个矫形工序。
发表于 2018-11-25 17:22:54 | 显示全部楼层
吸盘吸住加工可能要好些,薄板加工一般都容易变形
发表于 2018-11-25 19:50:52 | 显示全部楼层
用吸盘能好点,精加工时余量要均匀,盘铣刀刀片要锋利点,尽量减少切削阻力,板子太薄,变形是必须的
发表于 2018-11-25 19:53:54 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-26 18:14:06 | 显示全部楼层
减少一次加工量,多翻几次面会好一些,这样多次释放材料应力,
发表于 2018-11-26 20:31:19 | 显示全部楼层
向你们老板推荐冰冻盘,这个既可以降温,又可以吸住工件。
GMT+8, 2025-2-24 12:04 , Processed in 0.071240 second(s), 18 queries , Gzip On.
