查看: 6254|回复: 21
液压筒活塞杆非正常磨损情况分析
发表于 2018-11-23 15:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
# d; s7 y, K# |% E$ n% l  p- D3 f2 K, d
麻烦大家帮忙看看这会是什么原因导液压筒活塞杆如此非正常磨损!磨损位置处于活塞杆上表面谢谢!!!
6 f$ S. l+ [$ z+ y9 l系统额定压力:31.5MPa, 油液温度常温。使用两只液压筒横向同时收缩做功,伸长时并不受力,这次回来的两只液压筒都没用几天就出现了这种问题,两只液压筒更换位置相同,现在再次更换后的液压筒并没有出现这种情况,请教大神们这是会是什么原因?
/ {* i" h% \' r  K4 x
参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30
发表于 2018-11-23 16:08:43 | 显示全部楼层
支撑环什么材料。。看着像耐污环。
发表于 2018-11-23 16:20:46 | 显示全部楼层
" M* F& N4 s! Q5 E( p
1.两个活塞杆运动不同步,或一个快,一个慢;在加上同时收缩时带有横向的侧向力共同作用下造成的;
  `3 h$ |- T; k) l# K
+ J) a1 u  P' Z  B( t2.活塞杆上是不是粘附有杂质,比如冬天冷了,户外使用杆上容易结冰,或沥青,水泥之类的,工作中也会造成的;8 `' R0 K0 x# f, [2 J- G
2 T/ b$ }0 [( E2 F; E  T; T
发表于 2018-11-23 16:27:36 | 显示全部楼层
磨损面都在活塞杆上表面,而且是水平使用,请检查下安装有没有问题,会不会歪了。同时可以打一下活塞杆的跳动。! S) `2 V- e8 G" r1 f, ^) x
方便的话发个油缸的安装图上来,有助于分析问题。
发表于 2018-11-23 16:31:06 | 显示全部楼层
感觉很严重啊。
发表于 2018-11-23 16:40:26 | 显示全部楼层
大侠指教了!
发表于 2018-11-23 17:29:10 | 显示全部楼层
油缸质量问题:
5 S0 [  O# u# r( P( J5 ]1 o# b1.缸筒装配以后,导向套与缸筒同轴度不够,导致偏载。
$ f# J( o7 \3 c- C1 G5 k2.设计不合理,油缸头支撑结构设计不合理,支撑强度不够。8 V! K# p( i6 M& y2 p
3.导向套设计不合理质量不合格,应增加防尘密封圈。
发表于 2018-11-23 21:44:50 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2018-11-23 17:29% P( U, o' S* s# o
油缸质量问题:
* L4 E" {; E( o! B' T1.缸筒装配以后,导向套与缸筒同轴度不够,导致偏载。" d; S$ b7 m8 a0 \) {
2.设计不合理,油缸头支撑结构设计 ...
$ U, x5 p9 f) z4 m1 \8 i+ y5 [
分析很到位
$ ?" c+ k, K/ j: H, q
谢谢肯定  发表于 2018-11-28 22:10
 楼主| 发表于 2018-11-24 11:15:26 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2018-11-23 16:20
6 Q* u' e7 H5 D4 b+ F1.两个活塞杆运动不同步,或一个快,一个慢;在加上同时收缩时带有横向的侧向力共同作用下造成的;
6 o8 u& |# T7 |; z" b$ C
, [4 B: B# x) c* |2. ...
5 S  E' |. O' \
不管怎么说还是要谢谢你的回复系统额定压力是31.5MPa,可是现实中正常工作压力是8~10MPa之间,单个液压筒在工作压力不超过15MPa的情况下也能正常拉动,至于说活塞杆上粘附有杂质这种情况暂时没有发现。
9 m: Z: s& k( Y( ^% Q# \) r' s) ^6 d8 x
 楼主| 发表于 2018-11-24 11:20:24 | 显示全部楼层
freebooter_13 发表于 2018-11-23 16:273 i7 F9 u4 S. q! A) e6 R' d
磨损面都在活塞杆上表面,而且是水平使用,请检查下安装有没有问题,会不会歪了。同时可以打一下活塞杆的跳 ...
/ p7 j9 m% s  E7 p* Q, G工作原理是液压筒伸出后头部外接部分扣到齿圈上,收缩时把齿圈拉动做逆时针方向运转。
, v: f0 s0 q" O5 g: j: z
这个受力应该是偏载吧,是否磨损与偏载方向吻合?  发表于 2018-11-24 11:40
GMT+8, 2024-11-24 16:56 , Processed in 0.056025 second(s), 17 queries , Gzip On.
