查看: 10989|回复: 16
关于气浮台、气浮导轨、空气轴承的负载计算
发表于 2018-11-23 13:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
" `4 m- v! l( @+ b. T目前要做一个小机构,用于按压板形工件,但因为在平面内压板机构需多自由度移动,无法用轮子按压;用万向珠的话,又会划伤工件。
6 j) @. ^9 S% m# O) U4 K; x% @讨论过后,计划采用如上图所示的气浮式的压板机构。7 \0 Y! {" ]6 p1 P. z
其难点主要在于:1、气体节流孔孔径如何确定;2、节流孔如何分布, p9 `  i/ J0 m2 M! C' ~( r
我有查一些前辈的资料,也有找到类似机构的探讨,但都比较粗略,如下图:
9 B$ Z6 }- S( Z* v- z: E+ _
! l; S( N7 ^7 r典型的论文模式,列明了公式,然后文末做了一个验算。$ ]' @' G5 Q2 T
但是对于式中的几个参数(P、Pa)好像因为前后文的原因,没有细说,不太好理解。
! u6 h5 v0 L, k' _& d
- _# ]! D: w* R  }5 F请问有没有这方面的大神能帮忙解解惑?或者方便的话能推荐两本相关内容的文献书籍学习也行。
; u: y  [8 ~# v0 G' |0 I感谢。
5 N& v7 P: o2 {1 l% ?/ `7 z
发表于 2018-11-23 14:56:25 | 显示全部楼层
万向滚珠会划伤工件,那为什么不在万向滚珠和工件之间再加一层平板?
因为工件表面需要作业  发表于 2018-11-23 14:58
发表于 2018-11-23 15:05:30 | 显示全部楼层
这像是气悬浮吗?
是的,气悬浮的。  发表于 2018-11-23 15:20
发表于 2018-11-23 15:30:35 | 显示全部楼层
前景钱 发表于 2018-11-23 15:058 V9 t3 u1 G3 l. c! Q
这像是气悬浮吗?
: p$ x# P  [: E" N* e) J9 w你有实际用过这个技术吗5 B' P+ L) x+ e" K, e
 楼主| 发表于 2018-11-23 16:06:08 | 显示全部楼层
前景钱 发表于 2018-11-23 15:302 a8 n: {# e7 i- W
你有实际用过这个技术吗
" C* }) F6 q. z# A1 W% P$ _* T这应该是比较成熟的技术了。我看到三次元测量仪上用的就是气浮导轨,但是那玩意儿太贵,不敢拆。还有装空气轴承的主轴,见得最多的应该是气浮台。
; I3 n4 R& Z* R3 j
发表于 2018-11-24 11:45:53 | 显示全部楼层
这几结构耗气量应该很大吧
排气孔做小一点节流  发表于 2018-11-25 16:24
发表于 2018-11-24 15:56:11 | 显示全部楼层
液体的做过,气体的完全不同了。
发表于 2018-11-24 19:40:32 | 显示全部楼层
空气轴承能够支撑很大的负载,所以使得它们能够被应用于很多行业的机械工具中。
, P: B4 y( ?+ \; Z, ?空气轴承设计能够具备较高的负载能力、较高的硬度能力、或者两者同时兼备。在很多空气轴承的应用中,主轴速度相对较低,因此能够组成径向和轴向半径较大的轴承。: S: u# H3 M2 e# C2 e3 O
径向轴承的负载可达500千克。
: C9 v5 G9 P& c5 Y- }轴向轴承的负载可达500千克。
发表于 2018-11-24 21:52:35 | 显示全部楼层
你这属于开式的很难办。
 楼主| 发表于 2018-11-25 16:29:22 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-11-24 21:52
$ j7 X8 L5 g4 d2 R1 e3 c7 S  i你这属于开式的很难办。
! U) P' c4 F* v5 S
是的,开式的肯定负载会较小一点,但是我本身负载要求也没有很大。现在只是没有一个验算公式,甚至近似的都行。在做的时候,排气孔和孔分布没有参考标准,无法把控。  `9 J6 A% \: n
. Z7 g% I& K" L, ~0 t% C( Z4 G8 z3 K
这种感觉很焦灼3 \4 ]* a4 p5 `
GMT+8, 2025-2-23 04:26 , Processed in 0.063664 second(s), 16 queries , Gzip On.
