查看: 2739|回复: 7
求助,7002C角接触轴承背对背使用
发表于 2018-11-23 09:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
7002C角接触轴承背对背使用,中间的两个定位隔套,长度相差多少合适?
发表于 2018-11-23 10:38:05 | 显示全部楼层
只要强度校核没问题,直接贴着都行,但是背对背的装配方式注意选择轴承时轴向游隙最好在内圈,要不然不能贴着,需要加隔套!
发表于 2018-11-23 11:00:02 | 显示全部楼层
可以不需要定位隔套。
发表于 2018-11-23 11:05:59 | 显示全部楼层
背对背安装距离越大,可以承受轴的悬臂力矩越大,所以两个轴承距离多大,取决于轴承支点受的力矩多大,这个和轴由没其他游动支承也有关系,比如说轴前端是一对角接触轴承背对背安装,后端还有其他轴承可以承受径向力
发表于 2018-11-23 15:14:32 | 显示全部楼层
这个要看你的设计需求。
发表于 2018-11-23 21:26:35 | 显示全部楼层
200以内都合适的。
发表于 2018-11-24 14:33:08 | 显示全部楼层
外隔套比内隔套长不要超过1个丝,或者一样长都可以,但角接触轴承中间用隔套需要注意隔套两端面的平行度,平行度差的话会加快轴承磨损。
 楼主| 发表于 2018-11-26 14:35:10 | 显示全部楼层
非标Designer 发表于 2018-11-24 14:33
外隔套比内隔套长不要超过1个丝,或者一样长都可以,但角接触轴承中间用隔套需要注意隔套两端面的平行度, ...
好的谢谢
GMT+8, 2024-11-18 10:37 , Processed in 0.054162 second(s), 15 queries , Gzip On.
