楼主: 嗖嗖之箭
钣金厂家说折不出来,大师们看看
发表于 2018-11-30 15:25:00 | 显示全部楼层
折纸一样的玩尼,哈哈
 楼主| 发表于 2018-12-1 07:52:17 | 显示全部楼层
零度freedom 发表于 2018-11-29 16:55
  S. y3 P* z( x( Q% ^% N这个折可以折,但是计算价格按原本的折弯工人的计价,不会有人做的。可以折,就是麻烦了点,先在15和26的中 ...
2 X1 o* n, T( R1 l1 m& K# M
看来是老师傅; Y9 e& e7 H5 q1 z
发表于 2018-12-8 11:05:27 | 显示全部楼层
我是没见过能折出来这训东西的设备。
发表于 2018-12-12 15:27:53 | 显示全部楼层
55楼示意非常明显了,不过我也搞了个示意,不发不爽啊。
4 \. t% s3 T2 l0 w; P7 d( G% u4 K( }
55楼是折弯下模冲突,开始没想起来,还找到我们的最深上模模拟一下,30高我减掉材料厚度拿26示意都不行(拿的2mm板材示意),15的尺寸也没考虑厚度,这个都这样了,所以肯定不行。2 f  u1 w( l7 ]
还有个问题:钣金折弯误差不像切屑加工那么精确,折弯尺寸能保证在±0.2就是不错的折弯工了。折这么多次,最后的总长度还有个0.5的尺寸。" }% ?- j2 B) R" f% `0 B
工人只能表示:臣妾做不到啊!
& D1 g& }' m# T. A2 F
发表于 2019-1-2 13:36:41 | 显示全部楼层
冲压去吧……
发表于 2019-1-8 09:52:48 | 显示全部楼层
的看折弯厂家的这弯刀有没有能折了这个活的,要是订做一个模具刀很贵的,你要是钱给到位,那估计没问题。4 B! j$ B: ^6 w
发表于 2019-1-9 15:51:33 | 显示全部楼层
你这个普通折弯机估计是做不了,成形模冲压是可以做的
发表于 2019-1-27 21:30:04 | 显示全部楼层
数控折弯中心估计行    以前公司有台萨瓦尼尼数控折弯中心
发表于 2019-1-29 10:50:58 | 显示全部楼层
U型的高度大于宽度的时候确实不好折弯,至于提到的另外的折弯机,我也想学习下
发表于 2019-1-31 11:23:25 | 显示全部楼层
量大可以用滚压线,单槽的折弯尺寸,采用尖刀,都要抗刀,你还这么多折,肯定折不出来
GMT+8, 2025-1-21 08:55 , Processed in 0.058963 second(s), 13 queries , Gzip On.
