楼主: 嗖嗖之箭
钣金厂家说折不出来,大师们看看
发表于 2018-11-26 08:44:47 | 显示全部楼层
这个得用机器压吧,折的话代价会不会太大了
: Q3 _3 q3 D4 e
发表于 2018-11-27 07:59:55 | 显示全部楼层
是比较难搞
发表于 2018-11-27 08:54:20 | 显示全部楼层
只能说没找对加工厂,一般的折弯厂家都是槽深度不能大于槽宽度。
发表于 2018-11-28 09:09:31 | 显示全部楼层
根据个人经验,可以折(有些折弯件专门折各种疑难杂症),但是呢成本高。建议还是用楼上的大神说的,折后焊接成形吧!
发表于 2018-11-28 10:11:05 | 显示全部楼层
人家说的有道理,折不出来!
发表于 2018-11-28 20:33:17 | 显示全部楼层
做过类似的。可以折出来
发表于 2018-11-29 09:06:56 | 显示全部楼层
不好做,会挡刀了
发表于 2018-11-29 13:27:56 | 显示全部楼层
这种奇葩设计折弯机是可以做,但是量小没人愿意给你做,量大了你直接开套冲模做吧。
2 I+ U# S3 u  l* H4 R0 Y3 j最好别这样瞎设计,会挨揍的
9 ]! p: g7 |; c" L2 S9 h( {' L! z5 {3 R; I9 @1 a( a
发表于 2018-11-29 16:55:56 | 显示全部楼层
这个折可以折,但是计算价格按原本的折弯工人的计价,不会有人做的。可以折,就是麻烦了点,先在15和26的中间反向压个角度,撑开,再折两侧的90°的边,折好后,再用刀把15和26的中间压平。
发表于 2018-11-29 16:59:57 | 显示全部楼层
用在什么地方啊
GMT+8, 2025-1-21 04:55 , Processed in 0.052001 second(s), 13 queries , Gzip On.
