阀件密封件破损的原因分析
 楼主| 发表于 2018-11-22 22:44:43 | 显示全部楼层
向宏 发表于 2018-11-22 17:58' Z3 l' Y; A6 D% {
应该是有里面有杂质
$ D6 ~1 r1 {+ A
谢谢!
 楼主| 发表于 2018-11-22 22:46:12 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2018-11-22 18:15
7 _6 ^0 z* v) e# A# E上边那个密封圈很可能是拆下来时损坏的
5 e3 A- V. i( {
谢谢!
 楼主| 发表于 2018-11-22 22:47:18 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-11-22 22:300 H8 |- F7 n% @! s( f5 I* t6 j9 @
有可能是配合零件的尖角划伤;
- n. D6 y: ~; U. k相互配合零件的结构尺寸有问题;& J  L& c  m! I) Y1 u/ L
O型圈最大承受压力20MPa,有可能压力太大 ...
9 \9 g0 b+ w( g" m3 e/ p谢谢!
发表于 2018-11-23 10:30:42 | 显示全部楼层
没搞过这么大的压力,应该是压力太大了把其他原因造成的缺陷放大化了,槽型加工精度,间隙,密封形式相对高压有缺陷等都被放大化,还有密封圈的材料在高压下也有影响.8 s9 p* g0 T6 ^4 \. |
我刚查了派克密封圈样本,丁晴橡胶基本是适用于100bar的压强,压强再搞就要使用它们特制的挡圈了,然而你的35MPa等于350bar,已经严重超出它能承受的范围,把密封圈挤压变形后,再旋进旋出,密封圈必然会损坏。0 e7 G# I- i% x( K
下面附派克样本的截图
1 o: L( x* V( K# H0 S4 l4 P8 e; x: }% F
发表于 2018-11-23 11:13:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 hippofox 于 2018-11-23 11:15 编辑   L' G: r. _3 t9 u4 I0 k$ d2 H
, k6 [& F" v) O; L
这个损伤应该是装配时产生的。检查一下孔端有无合适的倒角导向,且尖角部分需要圆滑、光滑,表面粗糙度有一定的要求。具体的倒角大小及长度在设计手册上都有。当然孔与轴的配合公差也需要检查一下,是否合理。
发表于 2018-11-23 11:37:24 | 显示全部楼层
风刃 发表于 2018-11-23 10:30
/ v1 f9 L6 \# `6 o没搞过这么大的压力,应该是压力太大了把其他原因造成的缺陷放大化了,槽型加工精度,间隙,密封形式相对高 ...
# I1 ~/ G, ?( ~) S+ t- C% X* H6 {0 m
学习了。
2 t6 D! I6 q( z, @
发表于 2018-11-23 13:24:18 | 显示全部楼层
失效工况条件说的都不全
发表于 2018-11-23 14:53:36 | 显示全部楼层
学习了....
发表于 2018-11-24 08:55:12 | 显示全部楼层
间隙过大,压力把密封圈挤到间隙里了,可以加个承托环
发表于 2018-11-26 08:48:15 | 显示全部楼层
是不是两个配合的件没有做好尺寸呀,这个圈被压坏的呀,配合不好吧
GMT+8, 2025-2-26 23:02 , Processed in 0.062465 second(s), 13 queries , Gzip On.
