查看: 2864|回复: 4
数控系统故障诊断
发表于 2018-11-22 15:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源类故障 - [7 b! v# Q* O  @0 b% s) T
- P: X; t- c( ?9 h- b" d
! m* h  H% d  e. x+ ]& o: m电路板的工作电源,有的是由外部电源系统供给;有的由板上本身的稳压电路产生,电源检查包括输出电压稳定性检查和输出纹波检查。输出纹波过大,会引起系统不稳定,用示波器交流输入档可检查纹波幅值,纹波大一般是由集成稳压器损坏或滤波电容不良引起。运算放大器、比较器,有些用单电源供电,有些用双电源供电,用双电源的运放,要求正负供电对称,其差值一般不能大于0.2V(具有调零功能的运放除外)。 1 S( g$ C+ V4 H6 i
% r3 q! E- d3 I( b% }! I8 y# E
2 B+ D# s+ R* ]. r- r- [: X事例1: 故障现象:一普通数控车床,NC启动就断电,且CRT无显示
# u9 Q* ]: \4 r. u1 r4 S4 p故障分析:初步分析可能是某处接地不良,经过对各个接地点的检测处理,故障未排除。之后检查了一下CNC各个板的电压,用示波器测量发现数字接口板上集成电路的工作电压有较强的纹波,经检查电源低频滤波电容正常。我们在电源两端并接一小容量滤波电容,启动机床正常,本故障属于CNC系统电源抗干扰能力不强所致。 1 i. {5 R: w8 I/ H& k) t9 `8 i+ M
( `( k2 X, y! C& @6 E
2 z! j/ S1 z- o" K+ E; s
事例2:一台进口卧式加工中心,开机时屏幕一片黑,操作面板上的NC电源开关已按下,红、绿灯都亮,查看电柜中开关和主要部分无异常,关机后重开,故障一样。 & Z. ^' c" K) i8 B9 Y% |. R% i! W6 l
故障分析:经查,确定其电源部分无故障,各处电压都正常,仔细检查发现数控系统有多处损坏,在更换了显示器,显示控制板后屏幕出现了显示,使机床能进入其它的故障维修。
: _* Z, j0 O% v. d2 P
' M8 P* Z* D  S" o5 k
$ b. _3 o! q! _$ p事例3:一立式加工中心,开机后屏幕无显示。
7 G, k. \3 Y: \故障分析:该加工中心使用进口数控系统,造成屏幕无显示的原因有很多,经对故障进行了检查,后确认系统提供的外部电源是正确的,但主板上的电压不正常,时有时无,可以确认是因主板故障造成,因此进行了更换,更换主板后系统有显示,由于主板更换后参数需要重新设置,按系统参数设置步骤,对照机床附带的参数表进行了设置调整后机床正常。
. ^& i" t# h1 E) c* p# \/ h) k屏幕上无显示的故障原因很多,首先必须找出原因排除,如还有其他故障,根据机床的报警和其他故障信息作出处理 。: N, A, T. q% l
  V  W: V6 h4 x# P' a5 q
- ~' v3 I) a2 {  M# w
系统显示类故障 # R3 ~, H7 c( i6 N& q8 m5 {$ [3 @/ n
( J4 b4 e+ u; o" {4 U
  e* t% G0 y" j, ?
当系统电源、系统的其他部分工作正常时,系统无显示的原因,在大多数的情况下是由于硬件原因引起,而显示混乱或显示不正常,一般来说是由于系统软件引起的。 ' Q# |3 A! k1 J) b0 c6 G
) b5 z% ]* u1 O5 p! [
2 o( V) E7 D( T# d# A5 G( O1 S事例1:故障现象:一数控系统,工作后系统经常死机,停电后经常丢失机床参数和程序。
' v$ X2 n9 L5 |0 v# q; a故障分析:电池不良;系统存储器出错;软件本身不稳定。根据如上分析,逐条进行检查:首先用万用表直接测量系统断电存储用电池,发现电池没有问题;测量主板上的电池电压,发现时有时午,进一步检查发现当用手按着主板一侧测量时电压正确,松开手是电压不正确,因此初步诊断为接触不良所知;拆下该主板,仔细检查发现该主板已经弯曲变形,校正后重新试验,故障排除。   \/ n! A# ~4 ~
+ d' B; T) |" E$ u
! b; x$ T$ w. a9 h) Q2 a事例2:一台数控车床配FANUC0-TD系统,在调试中时常出现CRT闪烁、发亮,没有字符出现的现象.( l9 z. p3 i1 Y: N3 ]) Y1 m0 j
故障分析:我们发现造成的原因主要有:①CRT亮度与灰度旋钮在运输过程中出现震动。②系统在出厂时没有经过初始化调整。③系统的主板和存储板有质量问题。
. P* y5 B2 Y! {( ^2 r) X! T' @3 g" e解决办法可按如下步骤进行:首先,调整CRT的亮度和灰度旋钮,如果没有反应,请将系统进行初始化一次,同时按RST键和DEL键,进行系统启动,如果CRT仍没有正常显示,则需要更换系统的主板或存储板。
, b6 v4 _# T2 |% a; U5 K% {6 v
* h+ g! Z% |3 b1 T
4 _$ U4 @- o: [# i
事例3:一台日本H500/50卧式加工中心,开机时屏幕一片黑,操作面板上的NC电源开关已按下,红、绿灯都亮,查看电柜中开关和主要部分无异常,关机后重开,故障一样。 . x2 P1 g6 L* L4 [0 v: @7 I% z  D9 ?
故障分析:经查,故障是由多处损坏造成的,在更换了显示器,显示控制板后屏幕出现了显示,使机床能进入其它的故障维修。% P! B/ h$ i' t2 x) _! j
; I# u" I1 l7 G) d* e3 G6 I事例4:XHK716立式加工中心,在安装调试时,CRT显示器突然出现无显示故障,而机床还可继续运转。停机后再开,又一切正常。
6 A  [7 A2 D8 m5 d# V- f故障分析:在设备运转过程中经常出现这种故障。采用直观法进行检查,发现每当车间上方的门式起重机经过时,往往就会出现优故障,由此初步判断是元件连接不良。检查显示板,用手触动板上元件,当触动某一集成块管脚时,CRT上显示就会消失。经观察发现该脚没有完全插人插座中。另外,发现此集成块旁边的晶振有一个引脚没有焊锡。将这两种原因排除后,故障消除。 / E0 K! q. g$ |: d9 c+ \
7 R# n8 q' R/ t$ u
- m! K  g/ y' D. {" ?. ~操作类故障分析与维修
. X  s7 ^. _9 n! G" l, M# }* Z) I/ k8 W
2 {7 s- m- {' h) _+ v事例1:数控车床在使用中出现手动移动正常,自动回零时移动一段距离后不动,重开手动移动又正常。
$ {7 S, R8 I5 S故障分析:机床使用经济数控,步进电机,手动移动时由于速度稍慢移动正常,自动回零时快速移动距离较长,出现机械卡住现象。根据故障进行分析,主要是机械原因,后经询问,才得知该机床因发现加工时尺寸不准,将另一台机床上的电机拆来使用,后出现了该故障,经仔细检查是因变速箱中的齿轮间隙太小引起,重新调整后正常。 2 H9 m: z) h2 U' M
5 V; S' a/ Q2 U$ ]; z% N
2 }" \2 ?: x( i5 ?3 T& A: c* d
事例2:某加工中心,在JOG方式下,进给平稳,但自动则不正常。 % U( T" a0 J, ^' V3 C# G# F
故障分析:首先要确定是NC故障还是伺服系统故障,先断开伺服速度给定信号,用电池电压作信号,故障依旧。说明NC系统没有问题。进一步检查是Y轴夹紧装置出故障。 6 I5 l: ]6 S7 {' A
) n+ d# T! T0 B3 ^: T, \) }" Z  u
6 T1 z: h$ N- i- b9 D) z; m' r
事例3:FANUC-7CM系统的 XK715F型数控立铣床,其旋转工作台(B轴)低速时转动正常,中、高速时出现抖动。
+ f) u% P0 |/ Y9 @故障分析:我们采用隔离法将电机从转盘上拆下后再运转,仍有抖动现象.再将位置环脱开,外加 VCMD给定信号给速度单元,再运转,还是抖动.可见故障在电机或速度单元上.先打开电机,发现大量冷却油进入内部.经洗刷电机内部后再装好,运转时电机不再抖动。 0 `$ O& L; n/ P. ~6 h$ q* N6 e
. u2 Y4 D8 _3 _; C
发表于 2018-11-22 21:26:07 | 显示全部楼层
CRT的数控,是好久的哦,111111
发表于 2018-11-23 08:03:19 | 显示全部楼层
不错,有个问题咨询一下。有一生产线回参时反方向运行是什么原因?(松下plc)
发表于 2018-11-23 08:23:59 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-23 09:08:44 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享 楼主很专业
1 N! Y) q. {  O$ I" L1 R+ R4 M# k; [- L
0 A! D+ A: {4 j0 H# M* d* k
6 F. b# C. [) y8 Z1 Z4 M% T8 d: ?! ^/ t7 X- ?/ E/ o( o" G
万华303不锈钢
GMT+8, 2024-11-25 18:38 , Processed in 0.050781 second(s), 15 queries , Gzip On.
