查看: 6231|回复: 21
机械手选型咨询
发表于 2018-11-22 11:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好。
  `: u% E3 T# J; a4 Q* A) Y最近接手一个项目领导指示用六轴机械手,之前从来没用过机械手所以想咨询一下大家。
: B' T# L5 R1 a9 R. a$ B动作大概是这个样子的
0 E) m" T8 ~! e# U  c1.旧料盘带产品流到指定位置顶起: G4 b6 O9 M5 Z' g; c7 e' P  h, _
2.机械手上新料盘倒扣在旧料盘上2 {7 |9 }$ Y0 H
3.机械手将两个料盘翻转
2 Z; z$ F- h5 n1 B. ^4.机械手将物料送到脱料机构中,新旧料盘分离,脱料机构保证产品全部在新料盘上
7 z* Q3 ]+ D+ \; r5 d) b5.机械手将旧料盘放到料盘回收线上
7 \& G$ v5 G+ x, l! w目前只是初步布局,结构上还会再优化,有考虑机械手只负责上料和翻转,脱料和下料集成到一个结构上。
/ V* C/ Y0 v' N各位有好想法也请提出,谢谢。6 [- [% h! R0 J, j
8 \; @8 v' `6 s" ]1 q, d* q% }8 a- A0 |% u/ T* C$ }( a& U
1.请问下机械手最大搬运重量要求的手腕向下±45°以内是指哪个角度?是图中这个腕部还是哪里?: U; |) P* u  |
1 U6 w- p$ s' N; T2.预计物料加夹爪约4KG,还可以选5KG的机械手吗?需要留多少余量?- t0 O/ n8 c; ]7 v9 t
3.地面安装和悬挂安装对机械手的称重有没有影响?/ k* E$ z+ D+ ~  ?; S
4.机械手的选型步骤有没有相关指导资料,谢谢。
5 `/ `  d* F, _/ s; [3 O# w+ I5 U
8 H4 {% F4 o$ }5 ?1 L+ F) B
7 l. j: a/ M. m. j) S
发表于 2018-11-22 12:39:01 | 显示全部楼层
一般物料重量不要超过机械手理论抓取重量的百分之八十,选择5kg应该没问题。
4 j9 W% {' k+ b% U- \/ R手腕向下±45°以内,是以手腕为基点上下45°。不确定的话,最好问问厂家,这个自己不要乱猜。
/ B5 Q+ z/ {2 L" {, w! V- k" L. n8 X4 t$ t$ W0 G$ H
机械手选型除了抓取重量外,还有手臂移动的行程、手臂移动速度。
大佬有时间能把这个45°画个简图给我吗?描述的理解不清楚。。。  发表于 2018-11-22 19:34
发表于 2018-11-22 13:32:16 | 显示全部楼层
自由度、负载(考虑夹具)、工作半径,这些知道剩下的交给机器人厂家得了
也是在找供应商套方案,不过自己先要把大致布局摆一下。现在都是自己在瞎摆,对布局要求不是很了解。  发表于 2018-11-22 19:37
发表于 2018-11-22 15:30:51 | 显示全部楼层
这里回复的一般都是工程师级别的,默默回复仅作增加人气。
发表于 2018-11-22 15:35:13 | 显示全部楼层
看着产品这么像烟弹!
0 c! P0 X% ?% z% O: U
老哥也抽电子烟?  发表于 2018-11-22 19:33
对的  发表于 2018-11-22 19:12
发表于 2018-11-22 16:15:04 | 显示全部楼层
xzyzjx 发表于 2018-11-22 15:30
, L& z) @) K) U" y  G2 T7 ~' G这里回复的一般都是工程师级别的,默默回复仅作增加人气。
* u/ `/ i2 l4 T, g4 q, R- m  B0 j$ {
老哥你的贴子被删了,我没来得及看到你的回复呢。2 ^* K( ?) r, h& Y5 @7 B
回转轴承怎么个用法?拿来替代推力轴承吗; F. Q6 ?" U. G6 w  N7 O
发表于 2018-11-22 16:15:12 | 显示全部楼层
机械手这个范围很广义
标题应该换成问工业六轴机器人的  发表于 2018-11-22 19:33
发表于 2018-11-22 16:27:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 fangyunsheng 于 2018-11-22 16:32 编辑 3 z9 X0 c0 b9 N" b. s; V+ A- g% {+ J5 ~
1 ~, q4 N- ^% u0 C
1. 这个机器人的负载单纯依靠重量来判断是不对的,通俗解释,你能搬起50公斤重量,但是让你抓住一根10米长杆子的一端,杆子另一端放5公斤的重物,你能抓起来?仔细看一下机器人的负载图,机器人负载应该取决于重力对机器人末端中心产生的力矩;5 h. s( J# k5 {/ @& `$ {
2. 这个工件夹爪,要能抓起一个托盘,还要能同时抓起两个托盘,并且能保证上下翻转不掉落。这个不是太容易吧,确定夹爪+托盘+工件能控制在4公斤?
, N7 d0 W6 Q/ o8 r/ Q3. 翻转动作要根据夹持效果考虑机器人末端是水平上下翻转(这时候机器人六轴与重力方向成90°左右)还是机器人末端竖直向下左右翻转(这时候机器人六轴与重力方向成0°),机器人说里的45°是指机器人六轴与重力方向成45°5 [$ c5 O% @8 C2 R7 F% O- }
) e; Z0 {! q6 W6 j! o8 g: V8 t
如果负载满足,可以不用留富余量。
 楼主| 发表于 2018-11-22 19:32:21 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2018-11-22 16:27: L  G# P. G8 z# Y7 e
1. 这个机器人的负载单纯依靠重量来判断是不对的,通俗解释,你能搬起50公斤重量,但是让你抓住一根10米长 ...
  K! E4 |# K* D谢谢,这个夹爪的结构确实比较头疼,产品加料盘最大重约1.8KG。现在设计的夹爪结构重大概2.4公斤,后面还是想用7KG的。目前是不太好兼顾抓取、翻转、脱料这几个动作。所以也在想减少机械手参与的动作。$ @( \) Y% ?$ B! R( N
% k; D0 h; w3 q( h另外第三点我没看懂,你说的是这两种状态吗?左边是90°,右边0°?2 v. c" l# _  m# r' ?
翻盘的动作都是靠绿色的轴旋转完成
, F2 ^, L0 `& P" B0 q
: T. @7 N0 J2 v; }! f' A" N
发表于 2018-11-22 21:41:29 | 显示全部楼层
2 Z* K: s$ N3 y+ w" b( ]; A
七曜神权 发表于 2018-11-22 19:328 t6 s9 F& q5 S& J2 ]
谢谢,这个夹爪的结构确实比较头疼,产品加料盘最大重约1.8KG。现在设计的夹爪结构重大概2.4公斤,后面还 ...
, c7 \4 ~( ]: Y9 m' i( l
说的很清楚了。
  ?: Z, B$ r( [0 U机器人的法兰面(机器人末端的端面)指向地面,这时候六轴与重力方向一致,
, f3 ]# H5 @2 a1 p$ f4 D' d  w. G机器人的法兰面(机器人末端的端面)指向东西南北四个方向,这时候六轴与重力方向成90度
$ g' N& n  |- }4 h2 W0 b+ Y
* s; k) F9 [1 r' `7 w" x你的两张图,基本都是法兰面指向东西南北的效果。7 v- f* M5 q0 P
懂了,和我原来猜的一样,谢了。  发表于 2018-11-23 08:25
GMT+8, 2025-4-28 20:02 , Processed in 0.069160 second(s), 16 queries , Gzip On.
