查看: 4777|回复: 10
圆柱齿轮的端面模数画法
发表于 2018-11-22 11:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何画控制端面模数画斜齿轮/ f9 e* j$ B% S6 t$ W
测量斜齿轮外径120,齿数25,模数应该是4,螺旋角20度,但软件生成出只有1141 w; j" Z0 c& c1 Z1 F3 H% u8 y, _* d
是什么原因# M( D- r2 |- [; I) n' N
 楼主| 发表于 2018-11-22 11:07:28 | 显示全部楼层
端面模数是可控的吗?
发表于 2018-11-22 15:16:24 | 显示全部楼层
1、你给的参数太少,别人没法帮你算0 t( [& U3 b* z4 \. F/ M
2、变位系数你考虑过吗?
/ F' F) R, C1 ^' v3 b3、相配的齿轮参数是什么?中心距多少?& W8 S# ]8 n; K% e
4、螺旋角准确吗?不一定整数的,你怎么确认的?
% ^, D0 ~3 H0 {6 d) q
- @  X4 P% D; o
 楼主| 发表于 2018-11-23 08:13:57 | 显示全部楼层
要考虑那么多东西?我实测的应该考虑怎么画出就好了吧,螺旋角问的
 楼主| 发表于 2018-11-23 13:57:37 | 显示全部楼层
现在小弟学习阶段,希望各位大神讲细一点
发表于 2018-11-23 15:12:29 | 显示全部楼层
其实可以用软件直接生产的,不用自己画的。
 楼主| 发表于 2018-11-23 15:31:25 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-11-23 15:12
+ k- L9 b* F% h( G5 [' E" W; i其实可以用软件直接生产的,不用自己画的。
  v! Z" g3 R" U0 I
画出来了,但是对不上,是不是要变位系数什么的,
5 J- ]- ^2 Y* T; i4 u/ {
- y8 b( q5 H3 T0 r* M
 楼主| 发表于 2019-1-6 15:03:42 | 显示全部楼层
实测跟软件生成的直径不一样
发表于 2019-1-20 13:40:35 | 显示全部楼层
直径不同肯定是角度,或者变位系数不对
发表于 2019-7-6 08:40:27 | 显示全部楼层
楼主比较牛
7 t0 _0 O% r/ ?1 N2 f
GMT+8, 2024-11-24 00:46 , Processed in 0.059452 second(s), 16 queries , Gzip On.
