查看: 2571|回复: 3
这个旋转臂转动时的配合关系如何?
发表于 2018-11-22 10:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型来自于米思米案例,链接https://www.misumi.com.cn/asia/incadlibrary/detail/000223.html6 ?0 T7 Y  O! t+ o; e
有点疑问:3 t( q7 j/ A: ?5 a5 u1 Y: {
1. 旋转臂203转动时与两侧的零件6树脂垫圈会摩擦吗?
6 n; W  R% b, H% A4 b2.旋转臂203的转动内孔和零件5无油衬套的外圈之间选什么配合? 过盈? 间隙?还是过渡配合?# D! ]: v) n& T+ I% }
3.零件5无油衬套的内孔和转动轴之间什么配合关系?
5 l% |* _# j1 [- `6 M+ G4. 工件顶升时,旋转臂203转动; 零件5无油衬套转不转?
4 w$ @* a2 f" n/ t3 c, {
4 Y1 S, K+ _; n
发表于 2018-11-22 11:06:45 | 显示全部楼层
跟两侧垫片有摩擦,不影响使用1 o* e0 g- p% f8 R! V4 T
PSFRW8-160-M4-N4 就是那个轴的公差是g67 @) p% M7 [+ I" M% B$ s' }
你说的零件5是MDZB8-10,自己去misumi查公差
' S6 E* H- ^  U) A( _* r6 D然后你其实对MDZB这个零件(干式衬套)的使用不了解,这里是衬套的普通用法,你搞清楚了就知道
, G3 U. F* W/ T! F. d, m7 X! B2 E. r% O) a6 q) M  L
工件顶升时,旋转臂203转动; 零件5无油衬套转不转; j$ Y/ D) M, D( M5 ?
. n; @& P8 N0 U  v6 z* \% E1 R  Z9 H
如果把衬套放到轴的2侧,旋转臂可以直接与轴固定死
发表于 2018-11-22 18:59:39 | 显示全部楼层
具体结构还是要自己琢磨的。
发表于 2018-11-23 15:06:41 | 显示全部楼层
应该不会有摩擦的,数模仅供参考了。
GMT+8, 2024-11-26 22:43 , Processed in 0.051530 second(s), 17 queries , Gzip On.
