楼主: samsun185
solidworks自上而下的设计方法实例
发表于 2011-4-10 22:24:23 | 显示全部楼层
我觉得这这种设计方法有一定价值,但不是万能的,应根据设计要求选择设计方法。
发表于 2011-4-19 23:38:17 | 显示全部楼层
路过,学习了,希望有帮助
发表于 2011-4-26 16:07:12 | 显示全部楼层
但愿能借我燃眉之急* X8 u! L! @  s; X$ p, s7 |. o
发表于 2011-4-26 20:23:44 | 显示全部楼层
关于自上而下的一些看法: 9 j( S: H2 K# i- R1 s5 ?. ?: q& [( Y
      自上而下是好,避免后期大量的改图工作。但是现在市场上卖的书里,教程里关于使用软件来进行自上而下来设计,很多编书的人都是一笔带过,只有那么几页就介绍了本来应该单独成书的内容。* N1 e+ k* ~% @3 W. Q; j
    自上而下设计 不可避免的要使用到布局草图,首先在布局草图中,应该完成机构的简图的绘制,把机构简图先制作成块,然后对块进行仿真,看是否满足设计需要。(不要受书的影响,适当地用块,个人认为块的关联性很差,实现联动的效果不好,对后期的修改不利。多用草图并引用)
5 F* ~' I# o! q- {7 Y    机构运动简图仿真后,进行关联设计,草图不仅仅只用一个,可能用到多个。: q7 t9 Y6 _5 X) J- i  O
    针对某些零件使用方程式,或者使用配置,还有转换应用零件尺寸等。
* A9 Q5 [" W1 z. K    文件的管理要清晰明了,要不后面会乱套,保存装配体时要指定零件为外部保存,模型和工程图要分开放在不同文件夹中……。
受益匪浅,学习了。望能多看到些你的真知灼见,最好能结合些实例说明。  发表于 2013-12-5 19:35
学习了  发表于 2011-7-23 14:03
发表于 2011-4-27 18:10:21 | 显示全部楼层
这个要深刻学习。。。直接下了,,谢谢
发表于 2011-7-23 13:16:54 | 显示全部楼层
自上而下设计思路非常符合新产品的开发和设计,新产品设计时总是有总体方案再入手从零件设计的,而总体方案就是自上而下设计时所作的草图布局,每个零部件在草图布局时就粗画出外形、确定出大致位置,从布局草图生成每个零部件的块,由块生成装配体即生成了需要的零部件,然后就可以进行零件的实体设计了。
" U; E. {: G/ |/ a另外块与块之间要在多个零件布局草图中添加约束来确定位置关系。
发表于 2011-7-23 16:09:36 | 显示全部楼层
下来看看吧。学习学习,观摩一下。
发表于 2011-7-23 20:56:01 | 显示全部楼层
不错~~~~值得一看~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
发表于 2011-9-9 16:21:26 | 显示全部楼层
学习一下挺不错的,自上而下设计资料挺难找的
发表于 2011-9-9 16:41:49 | 显示全部楼层
lliiuu 发表于 2008-12-20 15:47
9 y. u0 R& d0 b: A$ K! L自上而下的设计中,块的功能不怎么好用,我是直接在装配图中作草图,然后引用装配图的草图来制作零件,这样 ...
) D. J: d& q7 J- B8 k* M以前在做带传动机构时用草图画出平面调整带轮布局,而后用草图生成装配体,没深入用过。不知草图的层次怎样处理,是否适用于频繁改动而不易出错?楼主能否解答一下。
; B* W7 T+ w* \" g5 G/ d) H
GMT+8, 2025-4-21 11:29 , Processed in 0.059426 second(s), 17 queries , Gzip On.
