查看: 13859|回复: 37
11种螺纹规格,作为机械工程师可不能傻傻分不清楚
发表于 2018-11-21 15:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1
国际公制标准螺纹
我国国家标准 CNS 采用之螺纹。牙顶为平面,易于车削,牙底则为圆弧形,以增加螺纹强度。螺纹角为60度,规格以M表示。公制螺纹可分粗牙及细牙两种。表示如 M8x1.25。(M:代号、8:公 称直径、1.25:螺距)。
! I( ]6 R3 ^6 }0 n0 F! h+ E
2
美国标准螺纹
螺纹顶部与根部皆为平面,强度较佳。螺纹角亦为 60 度,规格以 每英寸有几牙表示。此种螺纹可分为粗牙(NC);细牙(NF);特细牙(NEF)三级。表示法如 1/2-10NC。(1/2:外径;10:每寸牙数;NC代号)。
' ^! S1 ~& @: Z. M+ E
3
统一标准螺纹
由美国、英国、加拿大三国共同制订,为目前常用之英制螺纹。 螺纹角亦为 60 度,规格以每英寸有几牙表示。此种螺纹可分为粗牙(UNC);细牙(UNF);特细牙(UNEF)。表示法如 1/2-10UNC。(1/2:外径;10:每寸牙数;UNC 代号)。
$ o; r/ }. o7 c/ {
4
V型螺纹
顶部与根部均成尖状,强度较弱,亦坏不常使用。螺纹角为 60 度。
$ x! P2 Y0 D+ m4 n! P
5
惠氏螺纹
英国国家标准采用之螺纹。螺纹角为 55 度,表示符号为“W”。适用于滚压法制造。表示法如 W1/2-10。(1/2:外径;10:每寸牙数;W 代号)。
2 P( D; i1 E+ E/ `8 I; y
6
圆螺纹
为德国 DIN 所定之标准螺纹。适用于灯泡、橡皮管之连接。表示符号为“Rd”。
2 @/ K- S4 c" c. o7 l$ `
7
管用螺纹
为防止泄漏用的螺纹,经常用于气体或液体之管件连结。螺纹角为 55 度,可分为直管螺纹代号为”P.S.、N.P.S.”和斜管螺纹代号为“N.P.T.”,其锥度为 1:16,即每尺 3/4 寸。
4 U8 B% y) n7 L5 v
8
方螺纹
传动效率大,仅次于滚珠螺纹,而磨损后无法用螺帽调整,为其缺点。一般用于虎钳之螺杆及起重机之螺纹。
0 j  Y, R/ y9 y# {4 o+ X4 Z0 K- g
9
梯形螺纹
又称爱克姆螺纹。传动效率较方螺纹稍小,但磨损后可用螺帽调 整。公制之螺纹角为 30 度、英制之螺纹角为 29 度。一般用于车床 之导螺杆。表示符号为“Tr”。
% Z% @7 e- E( s8 e" i+ M0 u3 [* L1 M  o
10
锯齿形螺纹
又称斜方螺纹,只适于单方向传动。如螺旋千斤顶、加压机等。 表示符号为”Bu”。
/ D+ F! j9 r# B" v' C. t
11
英制螺纹
英制螺纹之大小,通常以螺纹上每寸长度有若干螺纹数表示,简称为「每寸牙数」,恰等于螺距之倒数。例如每寸 8 牙之螺纹,其螺距为 1/8 寸。
5 T. [. Q8 Z) e2 J3 E% @  J
发表于 2018-11-21 15:31:52 | 显示全部楼层
多谢分享,受教了
机械螺纹安卓版,请看8楼  发表于 2018-11-22 18:17
发表于 2018-11-21 16:49:28 | 显示全部楼层
还是麻子有干货
发表于 2018-11-21 17:10:46 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2018-11-21 17:13:30 | 显示全部楼层
不错哦,谢谢
机械螺纹安卓版,各种螺纹参数及加工程序输出,各大市场搜索下载  发表于 2018-11-21 18:40
发表于 2018-11-21 18:19:01 | 显示全部楼层
第一个m螺纹牙底也应该是平的 长度1/8p   第7个管螺纹 常见的 分英制 和美制  美制的牙形角是60度其代号不等于外径大小
机械螺纹安卓版,请看8楼  发表于 2018-11-22 18:16
发表于 2018-11-21 18:39:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-11-21 18:41:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-11-21 18:42:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-11-21 19:47:02 | 显示全部楼层
受教了,,,,
机械螺纹安卓版。。。请看8楼  发表于 2018-12-8 23:00
GMT+8, 2025-2-25 01:15 , Processed in 0.064766 second(s), 14 queries , Gzip On.
