楼主: sf-1224
磁铁在水里密封方式讨论
发表于 2020-7-16 12:10:30 | 显示全部楼层
sf-1224 发表于 2018-11-21 10:12
谢谢关注,不过这个也有金属漏在外面,不太好用,另外我找了一下也没有全包胶的。
包胶不行,最好是镍铜镍外面再加镀黑色环氧树脂,可以直接泡水里面都没问题
 楼主| 发表于 2021-8-9 09:10:57 | 显示全部楼层
进展:告诉大家一个好消息,这个问题已经得到解决。现在的托盘是分体的,铝件(载体)+硅胶圈。经验总结:有时候解决问题可以从源头着手。以前用磁铁主要是固定产品用,我们直接去掉了磁铁,用用一个定制的硅胶圈解决问题,靠硅胶圈的弹性变形夹紧产品。
发表于 2021-10-14 10:11:04 | 显示全部楼层
这个也是一种原始的技术,我就是为了挣分
发表于 2021-10-14 13:15:23 | 显示全部楼层
sf-1224 发表于 2021-8-9 09:10
进展:告诉大家一个好消息,这个问题已经得到解决。现在的托盘是分体的,铝件(载体)+硅胶圈。经验总结: ...
哈哈,后面少了一次合作的机会了,考虑磁钢生锈,一般可以用钐钴磁钢来代替,可以磁钢包胶注塑
 楼主| 发表于 2021-10-15 08:52:22 | 显示全部楼层
谢谢你提供的新思路!
发表于 2022-4-18 22:32:47 | 显示全部楼层
必须要密封,再好的镀层也不能承受长期水接触
发表于 2022-4-19 08:44:07 | 显示全部楼层
是磁铁肯定会生锈的,钐钴虽含铁少,长期置于水里,我相信你们也不会保证百分百不生锈的
发表于 2022-4-20 10:48:50 | 显示全部楼层
如果只是测试,建议表现涂防腐蚀漆即可,当然还可以镀。
发表于 2022-4-20 15:48:24 | 显示全部楼层
把整个磁铁表面刷一层防水胶 晾干以后是不是就不怕生锈了?这样也不用考虑密封问题了吧?
GMT+8, 2025-2-24 03:53 , Processed in 0.063196 second(s), 14 queries , Gzip On.
