查看: 2414|回复: 3
扭矩的计算
发表于 2018-11-20 13:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个翻抛物料的螺旋叶片滚筒,筒体是钢管直径530,臂厚14,两端是调心球轴承支承,一端径向内五星液压马达带动滚筒旋转,滚筒两侧固定在机架上,滚筒转速250转/分,请计算一下要用多大的扭矩带动滚筒转动
. n( f2 S: W) I, R
发表于 2018-11-20 14:48:26 | 显示全部楼层
建议先选一个大扭矩的装上,然后根据旋转是工作压力反算一下。
发表于 2018-11-20 15:24:54 | 显示全部楼层
这个技术含量高啊
发表于 2018-11-20 16:42:57 | 显示全部楼层
1.先要计算螺旋叶片旋转一周所推出的物料的体积。- s4 @) M7 N. t. h
2.根据物料的密度基本折算出单位导程所推程的质量,再计算推程所有的质量。
3 f5 n! P* V3 }5 g& V5 A; {/ `3.以上是纯理性状态下计算,在加上摩擦系数。物料自身挤压阻力等。
% o% h3 Y- ]3 ]  N" G4 f6 d$ T4.最后根据受力图学公式可以算出扭矩。
GMT+8, 2025-2-26 23:26 , Processed in 0.059910 second(s), 15 queries , Gzip On.
