查看: 3124|回复: 10
千分尺使用的一点疑问
发表于 2018-11-20 09:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
千分尺使用说明中提到不允许将其测量螺杆过快地旋向工件,原因是什么?! u# ^8 W- R' i% [* \, M
6 F7 D8 O2 V9 `' G; D9 X是会加大部件磨损影响测量精度和使用寿命,还是过快的速度会导致被测量的工件发生形变影响测量精度,或是另有其他原因。
; z5 R6 {$ O* B
/ i; L* n9 j( B! m请不吝赐教。- ]6 R( q* W" x! O) _/ k
发表于 2018-11-20 10:08:17 | 显示全部楼层
都有啊。转动惯量会导致冲击,又磨损量具,测量又不准确。大旋钮快速接近后,应该用后面的微调旋钮接触,直到棘轮打滑为止读数。
发表于 2018-11-20 10:13:45 | 显示全部楼层
千分尺是一种精密的量具,使用时应小心谨慎,动作轻缓,不要让它受到打击和碰撞。千分尺内的螺纹非常精密,使用时要注意:
+ |) ^6 u  T9 V' p5 Q
0 Q7 \, z. s/ P+ s$ ]- l+ G6 w旋钮和测力装置在转动时都不能过分用力;$ |/ Y4 J+ Y, J/ S  H) C
# X( R6 I. L/ e# D
当转动旋钮使测微螺杆靠近待测物时,一定要改旋测力装置,不能转动旋钮使螺杆压在待测物上;; L) ]  M+ b: l  [& b
当测微螺杆与测砧已将待测物卡住或旋紧锁紧装置的情况下,决不能强行转动旋钮。
6 v3 p5 C# t! [3 r. A
. ^" A  ?/ h, K+ ^4 ~要慢慢地转动微分筒或测力装置,防止精密测微螺杆变形。  1 i1 G) w0 a1 ?8 T+ r
" h' g, _  Z9 {5 H1 z, C
有些千分尺为了防止手温使尺架膨胀引起微小的误差,在尺架上装有隔热装置。实验时应手握隔热装置,而尽量少接触尺架的金属部分。
/ s8 v1 c. ~, {+ _- Y  L- \; C
2 d# P! b: E8 I1 D8 P8 x  A- T有千分尺的测力装置的(指工作面与球面接触时所用的力)应在6-10N或2-3圈之间。
$ M  R) i8 u4 j$ g( \6 \  @1 U6 Q6 }, d2 Z. k
用螺旋拧紧的可换测量杆,由于拧紧程度不同,直接影响示值。因此,在使用前或更换测杆后,必须进行校正。    4 F7 @) ~6 H" N/ N
* ^: l. E$ Z- o  L' S+ M千分尺用完后,应用纱布擦干净,在测砧与螺杆之间留出一点空隙,放入盒中。如长期不用可抹上黄油或机油,放置在干燥的地方。注意不要让它接触腐蚀性的气体。
说的很详细!  发表于 2018-11-20 10:18
发表于 2018-11-20 10:26:16 | 显示全部楼层
如果是个手劲儿大的人遇上了质量差的尺……
发表于 2018-11-20 11:28:51 | 显示全部楼层
楼主可以试一下,有一种“自锁“的效果哦。
发表于 2018-11-20 11:44:10 | 显示全部楼层
轴向冲击力会影响螺纹传动精度
对,力过大会导致螺纹变形,我还见过螺纹滑牙的,那都是猪一样的人在使用。  发表于 2018-11-20 15:05
发表于 2018-11-20 15:03:02 | 显示全部楼层
防止过大力反冲击丝杠,有变形或者磨损直接影响测量精度,得按标准方式使用,违规使用都会导致精度失准。
发表于 2018-11-20 15:37:22 | 显示全部楼层
你说的都有
发表于 2018-11-20 20:19:16 | 显示全部楼层
1、冲击力会伤害千分尺蜗杆
/ y  u- }) j, h% z8 A, P( G8 _2、千分尺接触工件的端面,是硬质合金材质的,比较脆,冲击力太大会崩碎的
GMT+8, 2024-11-18 22:30 , Processed in 0.051246 second(s), 16 queries , Gzip On.
