查看: 6643|回复: 21
请问下气缸的用气量怎么计算
发表于 2018-11-19 15:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如SDA的气缸缸径32x15mm,用气量多少
发表于 2018-11-19 15:54:23 | 显示全部楼层
与动作频率相关。
发表于 2018-11-19 15:56:43 | 显示全部楼层
还有作用方式,是单作用气缸还是双作用气缸?
 楼主| 发表于 2018-11-19 16:07:52 | 显示全部楼层
单程的
 楼主| 发表于 2018-11-19 16:08:46 | 显示全部楼层
一分钟三十次
发表于 2018-11-19 16:16:03 | 显示全部楼层
只能初算,不同的气压,气体的用量不一样
 楼主| 发表于 2018-11-19 16:52:34 | 显示全部楼层
毅勇123 发表于 2018-11-19 16:16
只能初算,不同的气压,气体的用量不一样
6Mpa的气压,粗算的话怎么算
发表于 2018-11-19 16:54:43 | 显示全部楼层
这个需要计算频率再可以确定的
发表于 2018-11-19 16:57:44 | 显示全部楼层
wx_UEdSE7Tq 发表于 2018-11-19 16:52
6Mpa的气压,粗算的话怎么算
6Mpa??????
发表于 2018-11-19 17:11:51 | 显示全部楼层
我也很想知道这个问题
GMT+8, 2024-11-18 14:45 , Processed in 0.056326 second(s), 17 queries , Gzip On.
