楼主: loveskycc
有些东西真的让人困惑,不禁感叹隔行如隔山~~~
发表于 2018-11-19 15:36:38 | 显示全部楼层
曾经有一个零件找供应商加工,一个报价50左右,还做的很不情愿,一个报价10来块,在报价10块那家供应商见到一个工人开6台普通卧式铣床,基本是第六台机床装夹好,第一台设备上的零件加工完毕可以拆卸这样的节奏,他们的管理人员说,我的工资10年来都翻倍还多了,各类开销都在加大,但是同类型产品报价不仅不涨还要压缩,怎么提高效益?只能靠降本和提高效率了
zmztx + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2018-11-19 16:03:37 | 显示全部楼层
挣铜渣钱
确实是这样,水工产品行业都是这样  发表于 2018-11-21 08:22
发表于 2018-11-19 16:21:57 | 显示全部楼层
这个工件加工时间不会超过10秒,专机加工的,什么车床、走心机加工费用就高多了,应该是类似搓丝机的设备加工的
@qq642446015 关键这个工艺挺多的,包括端面倒角都有,如果只是螺丝或者弹簧那种,也就不奇怪了。。。而且喷嘴是三部分,尤其是长段和中间的止水阀,这么多加起来才2块钱,其实我都想估计不是机加工做出来的  发表于 2018-11-19 23:43
赞同 搓丝机 随便搞搞 数量惊人  发表于 2018-11-19 16:41
 楼主| 发表于 2018-11-19 16:32:20 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-11-19 16:21' v" S( s. J7 m
这个工件加工时间不会超过10秒,专机加工的,什么车床、走心机加工费用就高多了,应该是类似搓丝机的设备加 ...
: p$ a4 G8 T" P$ h1 u
关键那么多工艺,如果从机加工的角度来说,车外圆 倒角 镗孔 滚花 内外螺纹 表面处理,而且这还是四个部件组成的,有个弹簧丢了只拍了三个,螺帽内还有垫圈和塑料嘴。。。一共零售价才2块钱左右。。。所以我觉得不太像机加工做出来的,关键是怎么做出来的比较好奇
# Z6 @! ^* t! I. k% W. P
在浙江有一种方法叫“红冲”,就是模具压出来。尤其是铜件。那里分工做的很好,一个红冲模具很便宜,而且做的特别快  发表于 2018-11-21 08:25
@韩寒11 关键就是这个有几道工艺,比螺丝复杂多了,如果单独只是螺丝或者弹簧甚至针,那就不奇怪了哎  发表于 2018-11-19 23:38
搓丝机就是冷镦后搓丝,加工标准件很快,机械结构生产,成本还是比较低廉,像是螺丝都是论斤卖的  发表于 2018-11-19 20:14
发表于 2018-11-19 16:39:55 | 显示全部楼层
批量 成本很低的
发表于 2018-11-19 18:04:52 | 显示全部楼层
大家都想想,这个事情,
发表于 2018-11-19 18:23:23 | 显示全部楼层
觉得是用冷镦机加工毛坯   然后自动仪表车  车螺纹倒角   自动化装配    成本就是电费跟材料费
发表于 2018-11-19 19:29:25 | 显示全部楼层
1.大家把脑洞打开就能算出里面的利润了。首先,不是包邮,也就是说,卖家从邮费里赚了点利润,自然就把这利润让利到产品里了。都知道,快递是自家人免费的。所以,这个产品的实际价格应该是在4元一个。
$ x1 }  P: _$ W1 J0 ^- c2.不算快递,再看看这个部件是小东西,楼主好好看看材料,是正品还是边角料还是实验的省产品。大公司里就是这些玩意。富士康里都是把废旧塑料拿出来做员工厂牌,一个一元出售,实际成本是负的。为什么啊!省去了好多污染处罚金和运输以及管理费。8 `7 L" r9 V  A( g3 a
3.车铣复合机器一天24小时的又不需要交保险和公积金的。% W) T* f0 k3 A& B
4.既然设备好。那就是高新技术企业了。国家免点税,再搞点技术革新奖金之类的,成本你自己算去吧!
 楼主| 发表于 2018-11-19 23:37:22 | 显示全部楼层
桌前一盆花 发表于 2018-11-19 19:29$ s' g& s( q  I
1.大家把脑洞打开就能算出里面的利润了。首先,不是包邮,也就是说,卖家从邮费里赚了点利润,自然就把这利 ...
3 Q, G' n6 U1 C: j$ p: a这就是单独零售的价格,你买多还能便宜,又不是买一两个就要收6元运费,买几十个也是6块哎。。。
, F" A% ?6 M0 H; u& L- p
发表于 2018-11-20 00:17:10 | 显示全部楼层
一个一次性打火机,有二十三个小零件组装,几年前拆了算的,不知道现在改变了没,当时才卖一块钱。
现在也是一元。不过要注意,凡是便宜的打火机上都有广告,  发表于 2018-11-21 08:28
GMT+8, 2025-2-21 18:25 , Processed in 0.062538 second(s), 15 queries , Gzip On.
