查看: 2887|回复: 5
关于SOLIDWORKS 遇到这样的钣金件 如何设置K或者扣除
发表于 2018-11-18 21:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 wx_Pff3X63g 于 2018-11-18 21:37 编辑 4 D  [' z- y7 A& f: ^, `
6 ?" `: W3 R- C) ^& i9 g% ?+ F4 {关于SOLIDWORKS 遇到这样的钣金件 如何设置K或者扣除  请看图 大圆弧内R28  冷轧板材厚度1.2或者1.5 备注:假定折弯第一道K值肯定不是0.5
, s- i  i" U$ Z: h
发表于 2018-11-19 08:11:51 | 显示全部楼层
你说K值不是0.5的依据是什么
发表于 2018-11-19 08:26:53 | 显示全部楼层
K肯定不是0.5,第一道也可以适当放一点0.35即可。这种折弯件误差很大,不是折出来的,下R仿型板,赶出来的。(设计R28的人,我也挺佩服他的,没事多去生产看看R角刀模)对于展开长度,可以分段。然后在CAD里出下料图。
发表于 2018-11-19 08:37:54 | 显示全部楼层
K值是和材料有关的量
 楼主| 发表于 2018-11-30 08:39:28 | 显示全部楼层
军CSJ 发表于 2018-11-19 08:26) h1 c* ]* a( ?
K肯定不是0.5,第一道也可以适当放一点0.35即可。这种折弯件误差很大,不是折出来的,下R仿型板,赶出来的 ...
9 [/ D9 `* T0 Q" h% T
不是设计28有什么毛病,客人要求就这样做,所以我觉得 这个直接在三维软件里张开后,基本是错了,只能分段在CAD里做下料图,还有R28我这里有折弯模具,所以不存在问题。: z/ A4 @1 \1 W$ R. K! g) Y7 V
发表于 2018-12-4 18:32:55 | 显示全部楼层
学习了。
GMT+8, 2025-1-21 09:24 , Processed in 0.060089 second(s), 15 queries , Gzip On.
