楼主: 机器画家
机械设计的四个阶段
发表于 2018-11-20 13:19:20 | 显示全部楼层
确实是个经验。
发表于 2018-11-20 15:34:03 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-21 08:46:42 | 显示全部楼层
道理都懂就是不会做
发表于 2018-11-22 08:46:03 | 显示全部楼层
@qq642446015
& V& U( m5 A" t! s计算和校核的数据不会相差太大9 y; w$ H+ S3 s; \7 F, r9 D* \1 |
我说的计算和校核,是指齿轮强度计算。由于齿轮强度至少涉及抗弯强度(疲劳、可靠性等)和抗接触强度等。抗弯曲主要看齿根会不会断,而抗接触强度主要看节点区域的摩擦会不会造成损伤。通常希望齿轮坏的时候,差不多同时坏(弯曲和接触都扛不住了),这样材料不至于浪费。在传统设计方式中,一般是采用套路,比如根据齿面硬度,先设计计算抗弯强度,定下齿轮的几何参数。然后再校核抗接触强度。两个都计算过后,按照设计准则判断是不是符合要求。如果不满足要求,重新计算。这就是计算和校核的含义。当然运用现代设计方法,有变化。
# @+ v" R' u9 a( d; q( M! j理论是虚的 没有计算过才叫虚的4 K- h# {) N1 o2 P
理论可不是虚的。以上面说的问题“计算和校核”为例。注意:机械设计中很多理论是建立在试验基础上的
8 y" y- {& h. K/ w在齿廓曲线确定后,即齿轮几何参数是固定的、材料性质也是确定的。那么齿轮的力学性质也就确定了。可惜在设计阶段中还没有实物,所以不可能靠试验来确定齿轮的强度。于是靠计算。依据就是理论,而且这套理论全世界都认可。中国的齿轮强度计算方法,是套用国际标准化组织发布的标准来的。
& Y, c% V0 Q- \. j' P! [在传统设计方式中,因为计算量的原因,所以就采取了先算一个强度,然后再校核另外一个的方式。起码省去了反复迭代计算的麻烦。当然,这个套路是标准给出的。
$ `3 R" K9 k2 ?+ u" h# y这套标准涉及大量的理论,几何参数肯定要根据几何关系确定,这个且不去说。弯曲和接触的公式是以材料力学和弹性力学为基础的,以齿廓的几何参数为基本参数,另外是材料性质的参数。还考虑了齿轮精度。等等1 L6 l; j6 r3 X, |, n2 L$ I
为了计算量(尤其是手工条件下的设计),还是做了不少简化。力学上做了简化,几何上也做了简化(一些超越方程手工没法子求解)。同样,这些还是根据理论做出的简化,使得计算结果偏安全。否则齿轮传动一天到晚要出问题。! b  P4 E( ~& t& W  y4 w
没有理论指导,计算有如何下手?计算结果是否满足要求又如何判断?% Z# T- f& j9 g" D: }* C
大神 膜拜下  发表于 2018-11-22 10:22
发表于 2018-11-22 09:50:33 | 显示全部楼层
之前听那些大咖说股民要经历的几个阶段:  不知道自己不行 --知道自己不行 --不知道自己行 --知道自己行
发表于 2018-11-22 16:36:07 | 显示全部楼层
第四个不懂什么意思?
发表于 2018-11-23 14:29:04 | 显示全部楼层
无他,唯手熟尔~
发表于 2018-11-23 14:56:44 | 显示全部楼层
慢慢体会
发表于 2018-11-25 11:03:48 | 显示全部楼层
说的还是很有道理的,的确是这几个阶段& R* I3 ^  W7 @% x
发表于 2018-11-30 18:46:17 | 显示全部楼层
第二阶段
GMT+8, 2025-4-17 22:14 , Processed in 0.067821 second(s), 13 queries , Gzip On.
