楼主: 机器画家
机械设计的四个阶段
发表于 2018-11-19 09:01:18 | 显示全部楼层
第一阶段
发表于 2018-11-19 09:59:19 | 显示全部楼层
为什么第四个阶段反而更弱了没??
第四个阶段是进入了无意识状态。 有意识是需要刻意提醒的,而无意识就是深入到骨髓了,无需提醒但也不会犯错。  发表于 2018-11-20 09:53
 楼主| 发表于 2018-11-19 11:20:15 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-11-19 09:59
( J$ g9 @. I$ T/ J+ u" S9 c为什么第四个阶段反而更弱了没??
, G' l0 Z$ M; `+ Q: A9 ~: Y日中则昃,月满则亏。
, ~4 E2 f7 P8 H/ @# z+ X, v
发表于 2018-11-19 12:26:31 | 显示全部楼层
机械工程,到底是经验科学还是以数学为基础的科学?2 }; n- a0 e7 t4 W
说它是以经验为基础的科学,肯定不错。1 m& @0 I+ Z( }* f' W* }$ ^
比如强度、刚度设计,显然是以经验为基础。所有的计算如果没有材料试验得到的数据,都是虚的。
3 o5 w: M) P7 y, ~比如传统的齿轮传动设计,不可能绕过各种套路。传统方法需要先设定一些参数,比如假设齿数,然后计算。计算前还要先推测一下抗弯曲要紧还是抗接触强度要紧,然后算一个,校核一个。当不满足要求时,再重新来一次。轴承、各种泵等设计,这种情况大量存在。
9 T# M2 {1 _5 p. [" \还有如钣金回弹、注塑模具的稳定性等,也是这个样子5 q3 ~7 B$ E( F- Z4 V. q; Q
工程师想要做到心里有数,必须要时间,需要在实际中磨练+ n* b, ?9 {/ [- v0 }7 i0 a; h& s
说它是以数学为基础,也不错2 Z: @- q* E" q1 M. X; i, K; ~
比如,设计鞋底的曲线,而且要分左右。虽说有手册可查,可毕竟是数学问题
' g! L! e1 ]4 `8 f/ M( |& S. c) t9 G虽说机械是以试验、经验为基础。但随着计算机应用越来越深入,数学的作用越来越重要。比如有限元,比如建模后参数驱动( q$ |7 M& K# m  v; S" i0 J
特别是现代设计方法,使得原先要预先设定若干参数,然后计算,再校核的基本套路,出现了重要变化。不必先行设定参数,而是只要设定各变量变化范围(条件),然后一道计算出来。
5 }) v$ ~* w9 C# w+ G这是因为,机械结构的物理设计原本就存在相互关联的各种关系,只是在靠手工计算的年代,这种复杂关系的计算基本上不可能完成。所以简化,所以有了各种套路,经验和试验当然就更加重要了。现在有了计算机,全面考虑各种关系并计算成为了可能。5 r( f- U, ?. F4 r5 v
问题是,经验、试验可以弱化到什么程度
+ H1 Z9 ~5 @9 P/ k! l5 H, U, I) e) I# e8 u" {! E( V; e
不认同你收的 理论是虚的 没有计算过才叫虚的 计算和校核的数据不会相差太大 无非就是小改改了  发表于 2018-11-21 11:27
 楼主| 发表于 2018-11-19 16:07:44 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2018-11-19 12:26
% m( B8 N+ g* R$ E( t4 @机械工程,到底是经验科学还是以数学为基础的科学?% D. l* G& R8 h
说它是以经验为基础的科学,肯定不错。% d& j% A7 s( a" \; M2 M/ q% x# G
比如强度、刚 ...
9 ^+ ?1 Q) }4 Z没必要使二者处于对立。
) p- [, T& C- Q7 Q
哪里有对立?随着软件发展,经验的成分将变少  发表于 2018-11-19 19:21
发表于 2018-11-19 17:32:50 | 显示全部楼层
总结的很好,感觉应该还有一个阶段:心凉手凉
发表于 2018-11-20 08:21:54 | 显示全部楼层
1-1/2 吧; s; w* @4 a* ^7 w' z
发表于 2018-11-20 08:23:15 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2018-11-19 17:32: v2 e4 j1 a: O  R! o" ~' j2 ~8 D. c
9 p: }) V* f0 }1 {( h 那是最后一段了。。$ T6 V9 A" m" c( m  i
发表于 2018-11-20 08:26:50 | 显示全部楼层
还没有理解到
发表于 2018-11-20 09:35:59 | 显示全部楼层
换一种说法——
$ ?- N0 ^: f! X' W7 L9 ^, \不知道自己不知道;$ G. h4 e4 z% B% x8 D1 x! Y# k
知道自己不知道;
  P$ J4 b0 Y- E9 a3 L知道自己知道;$ g2 G: P( x+ u# [  q' V
不知道自己知道;
完全赞同。最好的状态就是无意识了。  发表于 2018-11-20 09:55
GMT+8, 2025-4-9 09:27 , Processed in 0.064821 second(s), 19 queries , Gzip On.
