查看: 9333|回复: 7
哪种钢材或如何使钢材的硬度有HRC52度,并长年浸水不锈--请教
发表于 2008-9-13 10:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
就像线割机的工作台,常年浸水都不生锈,且硬度有52度以上.不锈钢能热处理吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2008-9-13 10:52:50 | 显示全部楼层
316不锈钢可以淬火吗
316不锈钢可以淬火去到硬度HRC52左右或以上吗
发表于 2008-9-14 20:15:41 | 显示全部楼层
表面处理一下就可以了
发表于 2008-9-14 20:27:50 | 显示全部楼层
用日产SUS440系列
用日产SUS440系列,热处理硬度可达HRC55-589 C# M8 n9 s5 L3 ]+ c- R6 l( F
国产的9Cr18也可以
发表于 2008-9-21 16:12:01 | 显示全部楼层
不锈钢都可以热处理8 n; ?  L' \$ m- K. i& [( ?
看是哪一种热处理了......
  c3 i7 i- z% D! {如果想得到高硬度,抗腐蚀的效果建议用楼上所说的SUS440A类马氏体不锈钢,
. O9 _  y) f: R" I至于楼上所说的9Cr18已经刀具或是一些冷硬轧辊用钢了,做线切割工作台我觉得太奢侈了,# l: V) \3 c, U
国产马氏体不锈钢有很多种,传统的2Cr13、3Cr13、4Cr13等等都可以,只要热处理得当,+ L+ h! K8 U2 E0 {) c& s
钢材热敏感性小都可以选用。
. q4 |0 T4 e# I4 J9 YS316相当于国产00Cr17Ni12Mo2,属于奥氏体不朽钢,不管你怎么淬火都处理不到52HRC的硬度。
发表于 2008-10-16 18:36:22 | 显示全部楼层
用高速钢就OK啊!又便宜
发表于 2008-10-16 22:28:18 | 显示全部楼层
原帖由 赤槐 于 2008-9-21 16:12 发表 ) J% Y: p5 u. Y& q+ u& X
不锈钢都可以热处理
! ~( m0 m! T& ?8 X5 e看是哪一种热处理了......+ x* t& {0 d6 T) z
如果想得到高硬度,抗腐蚀的效果建议用楼上所说的SUS440A类马氏体不锈钢,4 G& q3 j( M) j
至于楼上所说的9Cr18已经刀具或是一些冷硬轧辊用钢了,做线切割工作台我觉得太奢侈了,+ G" f- f% k& w2 i% q+ O& m
! W! M, x( S  [8 B奥氏体不锈钢的热处理难哦,无法通过其提高硬度的。, r3 @% y; s; v9 p0 Z
表面处理硬化是有可能的
发表于 2010-8-12 12:36:19 | 显示全部楼层
表面处理一下就可以了
GMT+8, 2025-4-4 06:26 , Processed in 0.052754 second(s), 15 queries , Gzip On.
