查看: 2774|回复: 3
工程机械如何更省油?
发表于 2008-9-12 23:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:节能减排要求工程机械既要节约能源,又要降低排放污染物。今年10月1号开始实行非道路用国一排放要求。从工程机械整体角度出发,除发动机进行性能优化,降低油耗外,我们还有什么其他的措施,比如底盘传动如何优化?作业效率如何提高?欢迎请指教。
发表于 2008-9-13 09:29:43 | 显示全部楼层
整体重量减轻,传动效率提高,
发表于 2008-9-13 11:21:40 | 显示全部楼层
采用新颖结构减轻结构重量,液压系统采用比例泵等
 楼主| 发表于 2008-9-13 22:31:57 | 显示全部楼层
发动机——变矩器匹配
2#3#楼谢了。液压系统采用比例泵有何优点,能否简单介绍一下?先谢了。此外,$ b1 ?/ W' P# t& X
最近我公司准备将发动机与变矩器重新匹配。具体措施是降低发动机转速。目前国内3吨,5吨装载机配套发动机都是2200rpm。国外同类机械已降低到1800rpm。降低转速后,系统机械效率,噪声,驾驶舒适性都能提高。问题是:变矩器要加大能容,这样一来,底盘传动系统需要重新调配速比,发动机与变矩器如何更好的匹配,请各位大侠多多指教。
GMT+8, 2025-2-23 20:52 , Processed in 0.046897 second(s), 14 queries , Gzip On.
