查看: 6305|回复: 6
草图中的图形如何与已有特征端点自动捕捉?
发表于 2008-9-12 12:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我用的sw08在做草图的时候所画图形不能与其他图形端点自动捕捉是怎么回事?还有装配图中对其中的零件编辑时也不能与其他零件特征端点捕捉,我刚装的时候好像可以捕捉,但后来就改变了,我把sw08又重装了一次也没解决,我在系统选项--草图--几何关系/捕捉里全选了也没用,那位高手能指点一下,应该怎么设置呢?
 楼主| 发表于 2008-9-12 12:09:01 | 显示全部楼层
画的时候不能捕捉,而移动或复制则可以捕捉
 楼主| 发表于 2008-9-12 15:34:35 | 显示全部楼层
这种情况应该属于什么原因呢?是文件丢失还是某项设置更改?缺少这项功能很不方便啊
 楼主| 发表于 2008-9-19 11:19:35 | 显示全部楼层
大家是否没碰到过这种情况?如果用虚线就可以正常捕捉,我现在都是先用虚线画好再转成实线
发表于 2009-4-5 21:20:43 | 显示全部楼层
问题解决了吧?!
发表于 2009-4-8 00:07:09 | 显示全部楼层
你看看,你选用了“自动几何关系”了吗?
  D& T5 \  b* I
发表于 2009-4-9 15:09:03 | 显示全部楼层
按照6楼的办法,在系统选项里设定
GMT+8, 2025-4-21 11:15 , Processed in 0.061023 second(s), 14 queries , Gzip On.
