查看: 5267|回复: 11
焊水会流进螺纹孔里去,导致螺栓装配不到位---求助
发表于 2008-9-12 09:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠:
6 |3 P) j' }- _: ^- `( {; d我有一个焊接件,需要在两块16MM厚的板之间焊接一块筋板,根据图纸所标明的位置,内档的焊缝和外面板上的一个M10的螺纹孔挨得很近,在焊时,焊水会流进螺纹孔里去,导致螺栓装配不到位,请问怎么解决?
发表于 2008-9-12 13:41:29 | 显示全部楼层
丝锥回一下丝或者干脆焊完再钻孔
发表于 2008-9-12 17:47:59 | 显示全部楼层
没有看到图,那么用螺栓拧上,或者做个堵头。
 楼主| 发表于 2008-9-12 21:59:41 | 显示全部楼层
焊完之后再钻孔是个途径,不过先以现在的工艺路线来,先从焊接时避免流进去出发.黄河湃版主说用东西堵上是个好方法.我觉得用耐热不锈钢螺栓可以,
发表于 2008-9-17 13:58:30 | 显示全部楼层
先用木棒或黄泥堵上,才焊。
 楼主| 发表于 2008-9-17 19:54:18 | 显示全部楼层
蜀邑人兄弟:' `0 P( o& b# o7 `) D7 t$ l! s
      你说用木棒堵上,我觉得有点问题,因为焊水温度很高,会把木头引燃.用黄泥堵,可行,但就是清除黄泥比较费时.
 楼主| 发表于 2008-9-17 19:58:16 | 显示全部楼层
上面的大侠:图纸简图如下:
发表于 2008-9-18 21:07:06 | 显示全部楼层
拧上螺栓再焊接的方法简单易行,推荐使用。
发表于 2008-9-22 21:47:34 | 显示全部楼层
找些石灰和黄土混合,堵上,焊后用液体清洗
发表于 2008-9-24 10:08:02 | 显示全部楼层
焊接时用铜棒堵一下
GMT+8, 2025-2-23 14:25 , Processed in 0.070557 second(s), 16 queries , Gzip On.
