查看: 17672|回复: 42
怎么打直径0.015mm的孔?
发表于 2008-9-11 21:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰到一个问题,加工一个零件要在上面打一个孔,直径是0.015mm, 不知道怎么打,.我 记得原来一个协作单位好像做过类似的零件,今天一问才发现我记错了,赶忙向这里的高手紧急求救,大家赶快发扬一下乐于助人的精神吧,我在线等,谢谢啦!!!!
发表于 2008-9-12 05:48:23 | 显示全部楼层
激光!其他的好像没有什么办法可以了!
发表于 2008-9-12 10:19:12 | 显示全部楼层
打直径是0.015mm的孔,我也想知道.5 q9 w) s# ]* F; P, m9 O
楼主还是把厚度,材质等写完整
发表于 2008-9-12 17:13:22 | 显示全部楼层
薄板的话可用电火花。
发表于 2008-9-12 17:58:23 | 显示全部楼层
这类小孔只能激光穿孔
发表于 2008-9-12 19:15:53 | 显示全部楼层
估计只能用激光加工了
发表于 2008-9-12 21:28:47 | 显示全部楼层
除了激光还能有什么方法?
5 c, e# }* Q2 c: L' \5 W我公司倒是做0.15的钻头,但那是钻PCB板的
发表于 2008-9-12 22:35:33 | 显示全部楼层
跟材质和材料厚度有关
发表于 2008-9-13 00:24:48 | 显示全部楼层
电火花实没有问题的
发表于 2008-9-13 09:07:26 | 显示全部楼层
怎么打直径0.015mm的孔?
+ a" J! `+ X& ~' p6 F/ c0 n9 L===========================
% O; T4 p, s+ a+ m是0.015MM,不要看错了。. v& c3 _7 ^3 M' R" b- X1 v
用电火花肯定不行的。
GMT+8, 2025-2-25 16:28 , Processed in 0.063423 second(s), 14 queries , Gzip On.
