查看: 2881|回复: 4
在安装新泵时怎样确定进出口??
发表于 2008-9-11 20:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在安装新泵时怎样确定进出口,如旋涡泵之类的进出口都在同一方向上???
发表于 2008-9-12 10:43:24 | 显示全部楼层
离心式泵的进出口径是不一样的,直径稍大的就是进口.
发表于 2008-10-12 11:26:45 | 显示全部楼层
得看是什么形式的泵,有些进出口一样大哦!' J! k7 v! t0 w9 m1 R
比如有些管道泵!; m3 |/ h5 }* L6 n+ v; h% X0 D5 u2 d
但一般的泵应该都有标识才是
发表于 2008-10-12 11:36:41 | 显示全部楼层
1看口径- S! b2 e% C2 i# d9 V/ u# D
2看符号(箭头)
$ G; @5 h3 f0 i) r9 @& {3看字母(P、O)
发表于 2008-10-12 14:00:49 | 显示全部楼层
1、一般的离心泵入口直径比出口大一个等级,例如:入口位DN100,出口为DN80。4 ]- d, P3 \' o" }, X) Q
2、从电机端看,一般机泵是顺时针旋转,那么入口在右边;或根据机泵上面的标识判定;& R4 R$ L" i- o
3、根据机泵的涡壳判定,出口端要约平整、小点。
GMT+8, 2025-4-5 17:47 , Processed in 0.056894 second(s), 14 queries , Gzip On.
