查看: 11945|回复: 4
Q235-A材料可否进行渗碳淬火?—请教
发表于 2008-9-11 17:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,Q235-A材料可否进行渗碳淬火,硬度要求:HRC52-56;渗碳层深度0.5-0.7?
' i& T; @$ x) R( F见笑了,很简单的问题。
发表于 2008-9-11 17:46:43 | 显示全部楼层
不能,因为不知道准确的含碳量,这种材料只保证力学性能,不保成分,但炼钢的成分配比,其在高限位也不足以能淬火到你要求的硬度。
发表于 2008-9-12 07:47:39 | 显示全部楼层
不可能,因为根本就渗不了碳!如果一定要硬度达到要求,可以采用T1O等合金材料!
发表于 2008-9-13 16:34:42 | 显示全部楼层
如果要求不高的话,应该是可以的,因为Q235A的含碳量一般在0.14~0.22,比如说模具的导柱等一般用20号钢,含碳量约0.20左右。也赞同蛤蟆大虾的说法。严格讲,渗碳淬火后Q235的硬度是不太好控制,但渗碳淬火后达到硬度应该是没有问题的。杂质含量确实没有保证。但如果要求不高,应急情况下是可以使用的。  l  k1 W5 S5 O% `& ]4 [: Q" k
$ b. t. d: s  n- [9 W3 z
[ 本帖最后由 老丁1 于 2008-9-13 16:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-14 22:12:17 | 显示全部楼层
谢谢过街蛤蟆的回复; 9 d/ m# r* E4 @: U  Y* B
谢谢sam_sdj的回复;
; M" c5 k1 R8 w9 p谢谢老丁1 的回复.
GMT+8, 2025-2-24 07:13 , Processed in 0.060926 second(s), 14 queries , Gzip On.
