查看: 2657|回复: 8
请教关于笔记本上用COM的问题
发表于 2008-9-11 13:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道有没有哪位高人在笔记本上用COM口的,我买了一个一头是COM一头是USB接口的,不知道怎么用哦,打开CNC通讯软件时,老是“提示是系统无法打开应用程序所请求的COM1端口”
发表于 2008-9-11 15:57:42 | 显示全部楼层
你说的是USB转串口吧。) @, L5 V. m$ D( ]$ ^
没驱动吗?  Y/ E, s. y2 F# O# C/ X' ~
装完驱动应该可以选USB口,除非你的通讯软件不支持。8 C( }5 v  _2 [2 p0 D7 l! H4 r: L
举个例子:
5 j- Y! B- c) m$ n- g) aS7的适配器中,有种就是USB口的,但必须装驱动,装完驱动以后,在通讯口的选择中就可选USB口了。
发表于 2008-9-12 09:24:52 | 显示全部楼层
usb转com口需要好一些的转接线,要问卖家是否支持工控
发表于 2008-9-12 11:14:09 | 显示全部楼层
非常通用的转接线.为避免广告嫌疑,不说厂家名字了.& m8 B0 \7 T8 Q  T3 w
使用时,如果是WINDOWS XP下能够运行的软件,用USB转COM 口应该没问题.只是一定要安装驱动程序.
) n  |5 |* z  s* D7 m2 r但是原来在DOS下运行的软件就不好说了.绝大多数是不能使用的.
发表于 2008-9-16 10:19:37 | 显示全部楼层
推荐一个品牌的usb-rs232的转接线,我们全部是用的这种,价格在50-100内4 v; |$ Y% Y1 F7 x
0 ~3 u9 h0 ?. l( W
力特9 i. P. ]+ T2 H( Q( ?, f4 R6 o
0 _5 q( L5 J- T( Q* M% |2 M
一般的电子城都有的卖
发表于 2008-9-16 14:25:26 | 显示全部楼层
不知道楼主主要用来做什么,如果是做为参数等维修工具用还可以,但如果是作为DNC(边传边做)加工传输程序用,建议不要这样使用,我用过,传输时经常会出错,将产品报费,用了两次再也不敢了,
发表于 2008-9-16 15:17:18 | 显示全部楼层
很快就会彻底淘汰串口了。% Q! }, a: H1 H+ u, Q
DNC可用卡,要不用数据服务器。用电脑将成为历史了。
发表于 2008-9-16 16:54:56 | 显示全部楼层
DNC这方面的还真是不太清楚,高手来个教程学学。期待中
 楼主| 发表于 2008-9-17 09:42:57 | 显示全部楼层
谢谢你们,问题我找到了,因为数控只支持COM1或者COM2两个串品,转接线联上后显示的是COM4,有时候COM5所以一直不能进行对接!
GMT+8, 2024-11-28 10:43 , Processed in 0.053239 second(s), 15 queries , Gzip On.
