何谓自由尺寸公差 ?
' n" }8 |. i* X( T5 ?旧国标(HG)159-59中,在基准件公差上,把精度等级分成 12级。取自其中8、9两级精度基准件公差,称为自由尺寸公差。将偏差分为;单向(+)或(-)、双向(±)二种。
: Q- a6 Y. \, C( H$ a ?8 A在自由尺寸公差的注解中提示;( ^! L" N8 {( ]! N
① 自由尺寸公差仅适用于机械加工表面。
# l" s% d- L5 j" O, h0 V& o- h2 l+ `② 自由尺寸公差在工作图上不标注。
5 ^* Y5 e9 N: d# y+ L③ 单向偏差对于轴用(-)号,对于孔、孔深、槽宽、螬深及槽5 a4 B# v3 \! J z$ n, V. _6 ~
长用(+)号,其余均用双向正负偏差(±)。% V W7 g& w, i& S- i2 d+ j! q
④ 不能纳入上述明确原则的自由尺寸,且有单向偏差要求时,设; L+ u+ h3 K; |- G
计者应在工图中注出,否则按双向偏差制造。
7 o- s7 h7 E2 B, h# s修定后国标(GB)1800-79中,标准公差分20级。
. }2 \5 @0 r5 k- n9 f即;IT01、IT0、IT1至IT18。IT表示标准公差,公差等级的代& l' n; H6 h: G' d4 A& h) U
号用阿拉伯数字表示,从IT01至IT18等级依次降低。
$ P/ f3 `. q* s/ [- F1 ]# F' w# {并制定(GB)1804-79未注公差尺寸的极限偏差,规定有三条;1 `+ ^2 d& f2 }: Z9 w' q
① 规定的极限偏差适用于金属切削加工的尺寸,也可用于非切削加
G$ O' C# c6 }8 [' _, L工的尺寸,
2 C% E3 Q2 O/ o% h; v* b② 图样上未注公差尺寸的偏差,按本标准规定的系列,由相应的技
; E/ P3 Z: ?; _) L5 J术文件作出具体规定。# Y5 f( m& A2 _0 a5 O
③ 未注公差尺寸的公差等级规定为IT12至IT18。一般孔用H(+);$ b' w; J, V7 [7 v
轴用h(-);长度用(±)? IT(即Js或js)。必要时,可不分孔、
3 P& E0 J2 V( E, B轴或长度,均采用 ? IT(即Js或js)。
* f( o9 ]0 H/ C! o; }: A8 Z* o8 z0 k, o0 {1 A0 R; I
* @$ R# f) k. E
线性尺寸的极限偏差数值 ) \5 C. N) r% e; x/ W z: \* B
公差等级 尺寸分段
$ n. w( o( }6 F; U+ P3 ?' f# Y 0.5~3 >3~6 >6~30 >30~120 >120~400 >400~1000 >1000~2000 >2000~4000
; ^8 w* m, M/ g7 s/ y2 wf(精密级) ±0.05 ±0.05 ±0.1 ±0.15 ±0.2 ±0.3 ±0.5 -
) m9 K1 i: n, z. `$ b! ]m(中等级) ±0.1 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2
+ J' I! X' Z1 O1 K4 V0 t nc(粗糙级) ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2 ±3 ±4 . U( E( W' Y3 Z( I& q
v(最粗级) - ±0.5 ±1 ±1.5 ±2.5 ±4 ±6 ±8
6 X4 m8 g5 ]$ Q# b( _: Y5 F表2倒圆半径与倒角高度尺寸的极限偏差数值6 @3 c5 c \3 P- X4 K9 }; ~
公差等级 尺寸分段
( G Z; D/ b: v4 |& l" N 0.5~3 >3~6 >6~30 >30 , t9 H5 A! W5 ]. }
f(精密级) ±0.2 ±0.5 ±1 ±2
9 |9 @; k g" v U2 r4 d5 dm(中等级) n$ Z0 C0 Q4 f8 W6 J6 z ?
c(粗糙级) ±0.4 ±1 ±2 ±4
' G5 p1 N7 D' a& L, N( I$ Yv(最粗级) 8 C5 Y7 r3 u3 Z1 Q- t4 X, F
表3角度尺寸的极限偏差数值 2 ?6 M O- H; e9 f& r
公差等级 长度分段 * {5 y& m; ]4 I0 G5 h7 p- H5 X _
≤10 >10~50 >50~120 >120~400 >400
1 C: d4 {# j) O% |% \f(精密级) ±1° ±30' ±20' ±10' ±5'
! ^8 Y h% p1 R/ t) am(中等级)
% d+ S/ m: P+ w5 T+ m: \7 |c(粗糙级) ±1°30' ±1° ±30' ±15' ±10'
: D2 r0 B" v: g) wv(最粗级) ±3° ±2° ±1° ±30' ±20'
# a2 w/ P: S( I4 t1 K角度尺寸的长度按角度的短边长度确定,对于圆锥角按圆锥素线长度确定。 |
