查看: 2372|回复: 1
步进电机驱动器Q2HB34MA(B)
发表于 2008-9-11 10:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q2HB34MA(B)为等角度恒力矩细分型驱动器,驱动电压DC12-40V,适配6或8出线,电流在3A以下,外径42-86mm的各种型号二相混合式步进电机。该驱动器内部采用独特的控制电路,用此电路可以使电机噪音减小,电机运行更平稳,电机的高速性能可提高30%以上,而驱动器的发热可减少50%。广泛运用于雕刻机、激光打标机、激光内雕机等分辨率较高的小型数控设备上。
特点
◆ 高性能、低价格
◆ 设有4档等角度恒力矩细分,最高64细分
◆ 最高反映频率可达200Kpps
◆ 步进脉冲超过100ms时,线圈电流自动减半
◆ 双极恒流斩波方式
◆ 光电隔离信号输入/输出
◆ 驱动电流从0.5A/相到3A/相连续可调
◆ 单电源输入,电压范围:DC12-40V
发表于 2009-3-30 20:13:44 | 显示全部楼层
你卖这个还是推荐这个型号啊?
厂家呢?
价格如何?
GMT+8, 2025-4-21 20:59 , Processed in 0.049523 second(s), 16 queries , Gzip On.
