查看: 8960|回复: 27
数控车床上车螺纹没有合适刀具,效率很低---求助
发表于 2008-9-11 07:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现需加工两零件,其上有螺纹孔现加工效率很低,且不容易保证,工件材料45#,调质处理,左旋螺纹M16-6H深度60mm,和左旋螺纹M20深80,怎样加工才能提高效率和降低成本?现我们在数控车床上车螺纹没有合适刀具,效率很低的。
发表于 2008-9-11 20:19:13 | 显示全部楼层
你现在用的什么刀具?
* B5 F4 L8 a. B* x& z# a什么切削参数?
 楼主| 发表于 2008-9-11 22:39:06 | 显示全部楼层
回复 2# 狙击手 的帖子
我现在用的是台湾的数控螺纹车刀杆,车削时转速450转,刀片耐用度很低,且螺纹振刀。
发表于 2008-9-12 07:47:17 | 显示全部楼层
各大品牌的刀具供应商都有齐全的螺纹刀的,关键是您选对了没有,一是形式、二是材料。
发表于 2008-9-12 18:25:58 | 显示全部楼层
原帖由 xjlml 于 2008-9-11 07:38 发表
# ]. r' y7 ~+ E" Z, E+ ^我现需加工两零件,其上有螺纹孔现加工效率很低,且不容易保证,工件材料45#,调质处理,左旋螺纹M16-6H深度60mm,和左旋螺纹M20深80,怎样加工才能提高效率和降低成本?现我们在数控车床上车螺纹没有合适刀具,效率很 ...
  r' A( s+ A$ J# q: M5 g; i
6 N* M3 r2 g+ X8 |- exjlml     你好!  `) Y# C2 ^2 u; x6 J3 P
: w; z. i6 l  X$ u* e
调质到什么硬度了?, c6 V' M$ \+ T; Y5 p) t
台湾的数控螺纹车刀杆?品牌?
: v' B5 f7 |& q) i" o刀具安装的中心高检测了吗?: X- P5 ~" U# `, c8 D( W
螺距和刀垫匹配吗?
+ E; C' S: {7 n4 l2 D' L用了顶尖吗?检测了顶尖的精度吗?4 {: M$ C; v1 d" O7 `
没看到现场,是比较难分析的,我们一样一样清理,会解决的。4 b$ V# G0 J. L0 M( _
% S; L: F6 ]1 P( W7 j6 h
[ 本帖最后由 狙击手 于 2008-9-12 20:08 编辑 ]
发表于 2008-9-12 19:14:15 | 显示全部楼层
使用45钢,该材料淬透性比较差,也就7、8毫米吧。8 {! d, x1 w  w- x1 }; ]! Q. C1 Y
要是零件外直径比较大的话,那内孔就淬不透,加工出的内螺纹其表面粗糙度是相当的差劲。  I. v6 o- P& o  I/ I, }  a
如此深的内螺纹,是不好加工,要选择好刀具,主要是高刚度的刀体,和好的刀片
发表于 2008-9-12 20:10:50 | 显示全部楼层
我猛然发现,你竟然是用车床车M16的内螺纹!我错了!/ i8 A  X3 R! D; E; ]( K
你用丝锥不就好了?不就是左旋的吗?有卖的呀!
 楼主| 发表于 2008-9-12 23:07:42 | 显示全部楼层
回复 5# 狙击手 的帖子
加工的工件外径30,调质到HB240左右,台湾益诠车刀具,刀具中心高也进行了校对,由于加工内螺纹故无法用顶尖,主要是振刀,螺纹光度差。
 楼主| 发表于 2008-9-12 23:12:28 | 显示全部楼层
回复 7# 狙击手 的帖子
用丝锥,机攻还是人攻,如机攻由于是深孔,丝锥很容易损坏,如人攻,效率太低。而且我们也没有适合的丝锥?如有,请提供信息,谢谢!
发表于 2008-9-12 23:38:23 | 显示全部楼层
对你的产品的设计持怀疑态度:一般的螺纹达到直径的1.5倍强度就够了,不需要那么长的。
' O5 D% E6 s9 h$ a8 J& I2 \7 n你的产品的功能是用来调整的吗?3 U; _; d  K: o. ^! w9 ^
你现在的加工时间是多长?单件成本合计多少?
GMT+8, 2024-11-26 11:34 , Processed in 0.057126 second(s), 17 queries , Gzip On.
