楼主: 余力
三坐标中的点轮廓度怎么理解,求教
发表于 2008-9-17 16:43:48 | 显示全部楼层
电话供应商,谁设计的这个软件谁负责解释
发表于 2008-9-17 17:12:44 | 显示全部楼层
回复 11# 吟啸徐行 的帖子
有道理
发表于 2008-9-17 20:35:27 | 显示全部楼层
好像和加工产品的程式一样来进行测量的。
发表于 2008-9-18 13:19:00 | 显示全部楼层
回复 10# 余力 的帖子
先依字面來解釋
- p4 N! `6 A# j( K1 M8 n/ c4 {; K一個點,可以形成輪廓嗎?. q+ V$ d) z8 Y4 R2 S. U9 l
我知道單點的幾何公差有& l7 V* Y1 ?: K. `: Z9 Q! V
位置度、對稱度、同心度  `8 N* ]0 ^: J+ P: H
我在的CMM上找不到點的輪廓度
+ Y: y& w5 d! J9 N8 _' r1 U可不可以擷個圖來看看
 楼主| 发表于 2008-9-18 14:14:15 | 显示全部楼层
怎么传图片上来啊,反正上边有point  profile  和surface  profile  ,这两个我觉得测量上是有区别的.同一个位置我用点元素和曲面元素测量,区别在于方向的形成,我在3D上选点,这个点是有方向的.同样用曲面来打,也是需要有投影面的.两者的方向会不会相同呢.我个人觉得不太一样,我测量一个变形有点大的塑料件,用曲面打和用点打发现差异很大,怎么理解,到底是哪个比较反映产品的真实情况.
发表于 2008-9-18 14:45:39 | 显示全部楼层
自己发个消息,然后点右下角的编辑就好了,然后就能看到添加图片的地方
发表于 2008-9-19 22:53:42 | 显示全部楼层
评价轮廓度只有线轮廓度和面轮廓度,单个点是没有轮廓度可言的,点的集合可以评价轮廓度,单个点可评价位置度.不知你用的是哪种品牌的三坐标软件,如果有计算点的轮廓度这一项,那这样的软件是不规范的.
- o: M4 S) j& v# l/ P5 p& |  线轮廓度是表示在零件的给定平面上,任意形状的曲线,保持其理想形状的状况。线轮廓度公差是指非圆曲线的实际轮廓线的允许变动量。也就是图样上给定的,用以限制实际曲线加工误差所允许的变动范围。面轮廓度是表示零件上的任意形状的曲面,保持其理想形状的状况。7 K3 v. E* _5 I' j; o: s2 t
  面轮廓度公差是指非圆曲面的实际轮廓线,对理想轮廓面的允许变动量。也就是图样上给定的,用以限制实际曲面加工误差的变动范围.
 楼主| 发表于 2008-10-8 15:58:43 | 显示全部楼层
实际的轮廓度理解,很显然跟书本上是有差异的,用曲面元素打的点,出的报告是各个点的曲面轮廓度,这个值是怎么来的呢?根据我的了解,应该是打的点沿矢量方向离数模最短的距离.我们这个测量软件可以输入点的坐标测量某点的差异,出报告的话可以出point  profile也可以直接出点的坐标,point  profile 的值实际上是坐标平方和开根号.
发表于 2009-5-8 11:13:53 | 显示全部楼层
三坐标测量轮廓度时,不能评价出整体的轮廓度,这个时候就只能是靠踩点来评价工件的轮廓度了...$ w- ]6 @9 K9 a3 s+ d" y
这就出现了三坐标里面的“点”轮廓度了....
2 R( m6 X( j! @' F) e+ \ 测量它的时候,需要利用3D模型特征测量,将测量出来的点与3D模型上的点的位置做比较,这样就能评价出点的轮廓度了....9 q) g9 l2 q) Y' t$ o
  踩点越多就能使测量值越接近真是值....1 m2 U' H# C; o% `( O0 p3 g7 p
  初来咋到,请指正~~
GMT+8, 2025-4-17 19:25 , Processed in 0.056558 second(s), 12 queries , Gzip On.
